e39 makile rca ots.
tarvo525i
Peamine sõiduk: E61 530d LCI
e39 makile rca ots.
Postitus Postitas tarvo525i »
kas e39 originaal makile saab kuidagi võimuväljundi panna??
Keijooo
Re: e39 makile rca ots.
Postitus Postitas Keijooo »
saab lähed ostad poest sellise vidina :)
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1174/
ja asi toimib mul endal sama :)
fheisis
Peamine sõiduk: E30-E39-E65 kalla ja talla
Postitus Postitas fheisis »
minul mängib selle vidinaga millegi pärast poole halvemini ,
Ära sõida kiiremini kui su kaitseingel lennata suudab!
Keijooo
mul on täitsa hea. ei kurda küll
Peamine sõiduk: Polestar 2
See vidin on filter, mis võtab ära teatud sagedused helist. Aga mida teemaalgataja tahab üldse?
Kui on plaan võimendi ja subwoofer lisada, siis peaks see "kärama" küll.
Osadel võimudel on juba tehasest HIGH level input, kuhu võid autokõlari signaali juhtida. Sellega pole vaja eelpool mainitud converterit ja heli on parema kvaliteediga kah.
Muidugi võib ka maki seest enne lõppvõimu kivi pre-amp signaali võtta ja läbi RCA-de aftermarket võimendi sisenditesse juhtida. Helikvaliteet peaks samuti parem olema kui tolle HIGH-LOW converter'iga. Signaali pinge aga ei pruugi olla piisavalt kõrge, et iga võimendi sisendile sobiks. See aga selgub tavaliselt katsetamise käigus.
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Postitus Postitas taff911 »
Enamus kaasaegsetel võimudel juba HI/LO converter sisse ehitatud, endal sedaan e39 ja tehase originaal makk. Võtsin võimule sisendi tagakõlarite juhtmetest ja kvaliteediga rahul. Hea lihtne install ka, ei pea juhtmeid eest vedama kuskile.
Keijooo
Minul enda e39 reverse makil auxi juhe nüüd küljes ja toimib :)
Ei hakanud isegi plaadi pealt tinutama tegin natukene teistmood. Olen väga rahul.
Sulev
Postitus Postitas Sulev »
Bemmi raadio kõlari väljundid on teatavasti balanced type signaal(kõlli signaal on maast eraldatud). Kui nüüd sealt signaal võtta aftermarketi 4-kanal võimendisse siis peaks võimendi Hi-speaker sisendid toetama balanseeritud signaali. Väga vähesed eestis müüdavad võimud toetavad seda optioni. Või kasutad line driverit mis teeb Hi-speaker balanseeritud signaalist RCA line level signaali. Kui ainult bassivõimendi signaali vaja siis pole nii karmiks vaja minna.
