E46 1999 320i puterdab
Probleem:
Kui kütust on vähem, kui üks veerand paaki hakkab auto kõvasti puterdama ( nagu oleks paar silindrit puudu). Esialgu sai vahetatud süütepoolid, küünlad ja mootoriõli (igaks juhuks). Jõud tuli tagasi, no nii, kui kütust on vähem - rohkem puterdama ta hakkab. Foori taga seisma jäädes vahest käib väike jõnks (pöörded korraks langevad ~ 100-200 pööret) ja jälle kõik hästi. Elektroonika ei näita ühtegi viga peale süütepoolide vahetamist.
Bensiinipump? Või mingi andur?
Pafka
Re: E46 1999 320i puterdab
kas kütefilter on vahetatud? kas paagisisene pump oi kontrollitud? vo paagis on sodi vms
+372 5 100 607
Kütusefilter oli vahetatud 8 000 tagasi, pumpa ei ole kontrollitud. Oskad soovitada, kuidas seda pädevalt kontrollida saaks?Edson520 kirjutas:kas kütefilter on vahetatud? kas paagisisene pump oi kontrollitud? vo paagis on sodi vms
Pafka
kui filter oli veel suveajal vahetatud siis tasub vahetada, ja pumbaga võib olla see et pumba võre võib olla sodi täiswildoN kirjutas:Kütusefilter oli vahetatud 8 000 tagasi, pumpa ei ole kontrollitud. Oskad soovitada, kuidas seda pädevalt kontrollida saaks?Edson520 kirjutas:kas kütefilter on vahetatud? kas paagisisene pump oi kontrollitud? vo paagis on sodi vms
+372 5 100 607
NV-l tirin lahti. Kas ma saan õigesti aru, et see asub tagaistme all?
Pafka
yepwildoN kirjutas:NV-l tirin lahti. Kas ma saan õigesti aru, et see asub tagaistme all?
+372 5 100 607
Antud hetkel probleem lahenes ise. Panin 25L kütust ja enam ei puterda (sellest hetkel järgi jäänud 2L-3L).. Esimesel võimalusel kindlasti vaatan kütusepuba üle, aga tundub, et hetkel korras. Võib teema lukku panna.
Pafka
