Küsimus 520i kohta
Tann12
Peamine sõiduk: BMW 520i
Küsimus 520i kohta
Postitus Postitas Tann12 »
Tere, mure nimelt järgmine kunde poolne kaugtuli jääb pidevalt põlema ainus viis kustu saada on juhe lahti võtta,tulede juhtploki vahetasin ära kuid ei midagi on äki kellelgi veel selline probleem olnud
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Re: Küsimus 520i kohta
Postitus Postitas Kaupo_K »
Keremudel on E28 või F10?? Rohkem infot auto kohta.
Tann12
520i e39 1996a. 2.0 110kw
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Tuledemoodul vigane arvatavasti.
Tann12
Selle ma vahetasin ära sain romulast ilmselt pean kontrollima seda.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Ma olen neid remontinud. Kontrolli, kas mõlemad kaugtulepirnid on muidu korras, kas pole tehtud juhtmetega pornot, nii tulede vahel kui ka tuunimist seal ploki juures, kõrvalistuja parema jala paremas servas. Muideks on vaja moodul nüüd ära ka progreda.
Ja sa vist said tuksis mooduli romulast kui pornot pole tehtud autos :mrgreen:
Ma olen nii mooduleid parandanud kui ka progrenud ümber.
Tann12
Muud asjad korras aga sain jah veale jälile sain ikkagi romulast tukksis LCM-A tellisin ka uue transistori ära loodan et sellega probleem laheneb,tänud kes viitsisid kirjutada siia teemasse.
Greddyfit
Postitus Postitas Greddyfit »
uue tuledemooduliga võib kaasneda probleem , et peab ka kodeerima , vastasel juhul võivadki jääda erinevad tuled põlema jne :)
Tann12
Tuledemoodulis sai ära vahetatud transistor kõik hakkas ilusti toimima,paar päeva hiljem siis hakkas armatuuris akutuli põlema kuigi laadimispinge kõik ilusti korras. Kas see võib samuti seostuda tuledemooduliga.
Ühenda karteri all olev õlitaseme anduri pistik prooviks lahti. Kui see rikkis(mis tavaliselt ka on), võib kah selline anomaalia esineda.
viewtopic.php?f=39&t=119837
Tann12
Ok, tänud uurin asja.
