e36 õhulugeja jama
- acidmaze
- Peamine sõiduk: E39 530D
e36 õhulugeja jama
tegemist siis e36 1,6bensiinimootoriga 94 aasta auto. auto mootor poob kinni nagu õhku ei saaks.. arvatavasti ei saagi.. kui võtta õhuklapi andurilt (see kus gaasi tross küljes on) pistik lahti siis auto töötab ilusti kui auto uuesti käivitada.. kui käimise ajal ära võtta siis pöörded kõikuma jäävad. kui õhulugeja pistik ära võtta( see mis õhufiltri juures ka mingi klapiga) siis pöörded rohkem kõiguvad ja lõpuks välja sureb. milline andur siis läbi võib olla või siis juba ajus viga?
530d
