e60 3.0D 160kw
Nõuanded sõiduki soetamisel
Incognito
e60 3.0D 160kw
Postitus Postitas Incognito »
Tere, kuna aeg uus masin soetada siis tahaks teada kas keegi on ehk kogemata käinud sellist asja vaatamas?
http://www.auto24.ee/used/1211898" onclick="window.open(this.href);return false;
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: e60 3.0D 160kw
Postitus Postitas TiitR »
Kas ca. 9000€ eest rohkemate lisadega masinaid pole turul? Vb. on konkreetne masin väga ideaalkorras, kuid no lisadevaene on see Itaaliast pärit auto küll.
Paap
Peamine sõiduk: e30
Re: e60 3.0D 160kw
Postitus Postitas Paap »
Ei ole käinud autot vaatamas.
Aga ega siin foorumis ei ole mõtet ühtegi autot näidata millel ei ole comfort sisu ja m-paketti. ;)
Mitte midagi isiklikku TiitR aga selline mulje on siin foorumis jäänud, et ilma nendeta küll sõita ei kannata.
Infoks teemalagatajale: auto on sport vedrustusega, mille mina Eesti oludes täielikult välistasin endale autot valides.
TiitR
Re: e60 3.0D 160kw
Paap kirjutas:Ei ole käinud autot vaatamas.
Pole mina kunagi m-paketti ilmtingimata kohustuslikuks pidanud (võid kõik mu postitused ette võtta ja läbi lugeda! :| ), küll aga kui see autol juba peal on, siis ainult plussiks.
Mina pidasin (ja pean edaspidigi) silmas vaid elemantaarseid lisasi ja sellel konkreetsel autol puuduvad, nagu: istmesoojendused, suur ekraan, kahetsooniline kliima, täiselekter sisu, PDC, vb. midagi veel. Lihtsalt kui palju rohkemate lisadega masinaid täna saadaval, siis miks võtta lisadevaene.
Ärge nüüd võtke mind kui "täispauk" lisade kummardajana, kuid kui teemaalgataja küsis arvamust konkreetse isendi vastu, siis mõtlesin, et mainin ära, mis mulle silma hakkas.
Rain.
Re: e60 3.0D 160kw
Postitus Postitas Rain. »
Ma nõustun samuti Tiiduga, ise ei pidanud ka M-paketti oluliseks auto valikul. Aga no see on puhta plank ja veel ka itaaliast, mida mina üldse ei soovinud.
Paap
Peamine sõiduk: e30
Re: e60 3.0D 160kw
Nagu kirjutasin TiitR, comfort sisu ja m paketi kummardamise mulje on jäänud foorumist üldiselt.
Kui soov osta e60 siis soovitan osta võimalikult korralik auto mitte kinni olla ainult varustuses.
Eesti turul hea korras e60 leida pea võimatu, ka märksa suurema raha eest.
Samas see "Heas korras" on väga suhteline mõiste, ja selle üle vaidlema ei viitsi hakata.
Kordan veel kord, sportvedrustusega e60 on ebamugav, eriti veel 18 ja 19 ratastega.
Aga teemaalgatajat huvitava autoga ilmselt sõita nii kui nii ei saa, kuna autol vist ainult suverehvid.
eko89
Re: e60 3.0D 160kw
Postitus Postitas eko89 »
Oman ise ka sama mootoriga e60 mudelit, olen autoga rahul, hea juhitavus ja täidab igati ilusti oma ülesandeid. Lisaks sellise võimuse ja mineku kohapealt on hea öko, kui öelda, et keskmine jääb hetkel 8-9 50% linn ja 50% trass, siis ei valeta.
Kindlasti ei ole odav uuemat bmw pidada ja raske on leida korraliku autot, mina otsisin enda e60 pea 3 kuud, käisin 2 korda saksas ja 2 korda leedus, need mis olid korralikumad ja lisadega olid sama või kallimad kui eestis. Lõpuks otsus langes eestist ajalooga autole ja ei kahetse. Lisadest pidi minul kindlasti olema kahepoolne kliima, mida sellel autol kuulutuses pole, rahvakeeles on see "tavalise ahjuga" ehk ilma kliimata, lisaks pidasin väga oluliseks esimesi ja tagumisi parkimisandureid, neid ka seal pole, ning lisaks veel oli mul nõudmised, et xenon tuled ja topsihoidjad ees, mida sellel autol ka pole. Nahksisu puhul kindlasti istmesoendused( mida sellel autol pole. Lisaks Arvestades, et auto itaaliast, siis arvatavasti pole seal peeglite soendusi ja aknapesudüüside soendusi. Lisaks kuskilt soojalt maalt toodud autol on kindlasti nõrgem aku, mis pole nii külma kliima jaoks toodetud ja termostaadid tahaks vahetust. Comfort sisu on hea, kuid siis peab tõstma kohe eelarvet. Lisaks mina tahtsin konkreetselt e60(sedaan) esiteks meeldib mulle rohkem, on võimalik saada ilma tahmafiltrita(üks kallis kuluosa vähem). Ei ole probleeme tagaluugi juhtmetega. Kuid e60-ga ei vea sa pesumasinat, ega külmkappi, nagu saab teha e61ga, kuid mina ei ostnudki autot selle otstarbega ja lisaks ka miatseid on erinevaid.
Rain.
Re: e60 3.0D 160kw
Selle peale võiks ainult öelda, et igal ühel omad soovid autot ostes. Teemaalgatajale aga niipalju, et kui auto meeldib ja hind sobib, siis mine vaata üle, sest piltide pealt tundub päris sile.
Incognito
Re: e60 3.0D 160kw
Suur tänu kõikide vastuste eest! Eks ma veel uurin ringi ja ega rohkem lisasid halba ei tee. Kliima oleks tõesti hädavajalik, ma ei tea kuidas ma seda tähele ei pannud :roll:
kekuleku
Peamine sõiduk: Bmw M5
Re: e60 3.0D 160kw
Postitus Postitas kekuleku »
Incognito kirjutas:Suur tänu kõikide vastuste eest! Eks ma veel uurin ringi ja ega rohkem lisasid halba ei tee. Kliima oleks tõesti hädavajalik, ma ei tea kuidas ma seda tähele ei pannud :roll:
Külma puhub ju auto ikka,see ju sooja maa pill :D .lihtsalt varustatud koditsioneeriga.Sellist autot hiljem raskem müüa kuna kesine varustus
Incognito
Re: e60 3.0D 160kw
Olen veel veidi ringi vaadanud ja jäin seda piiluma http://www.auto24.ee/used/1215483" onclick="window.open(this.href);return false;
On kellelgi kokkupuuteid?
kossur
Peamine sõiduk: Bmw e61 530xd
Re: e60 3.0D 160kw
Postitus Postitas kossur »
http://www.auto24.ee/used/1217130" onclick="window.open(this.href);return false;
mis sellest arvatakse ?
Slo7e
Peamine sõiduk: BMW E60 535D
Re: e60 3.0D 160kw
Postitus Postitas Slo7e »
kossur kirjutas:http://www.auto24.ee/used/1217130
Endalegi see isend pakub huvi. Ehk teab keegi sellest autost midagi?
TiitR
Re: e60 3.0D 160kw
Viimastele. Vähemalt Eestis liikluskahjusi registreeritud pole.
Samas aga peaks ostja eemaldama esiustelt kiled, kuna ilmselt selle eest on ka erakorralise ÜV saanud? :D
...ja rehvimõõt tundub ka liiga madal olema (ilmselt 225/40R18?), mis sobib pigem kolmesele :cool: .
eko89
Re: e60 3.0D 160kw
Piltide ja hinna järgi tundub väga ahvatlev masin olevat:)
Incognito
Re: e60 3.0D 160kw
Olen nüüd enamvähem otsustanud milliseid vaatama lähen aga enne veel üks mis hinna tõttu huvi pakub.
http://www.auto24.ee/used/1222531" onclick="window.open(this.href);return false; Lisade järgi ei tundu väga halb, ainus asi mis häirib on tekstiilsisu aga selle saaks vast hiljem ära vahetada kui ostuks läheb. On keegi pilgu peale visanud? Tundub kuidagi liiga odav
Jokker
Re: e60 3.0D 160kw
Postitus Postitas Jokker »
Slo7e
Re: e60 3.0D 160kw
Incognito kirjutas:Olen nüüd enamvähem otsustanud milliseid vaatama lähen aga enne veel üks mis hinna tõttu huvi pakub.
18.01.2013 21:46 04
Vaatasin täna selle E60-e üle, aga pettusin kahjuks. Auto värises täiega tühikäigul ning samuti ka sõites oli värin sees. Samuti kui gaasipedaali põhja vajutada, siis minek oli väga vilets. Ju siis oli kas turboga või kõrgsurvepumbaga probleemid. Samuti rool oli väga jäik, selline tunne nagu istuks suure rekka taga ning pidin reaalselt jõudu kasutama ja rooli kahe käega pöörama ning seegi läks suht raskelt. Sellepärast vast nii odav hind oligi, aga eks jätkan otsinguid.
viewtopic.php?f=46&t=169762" onclick="window.open(this.href);return false; Kogu info siis siit teemast võetud, eks ma siin mitmeid autoid üle vaadanud ja mitme suhtes ka pikemaid arutusi teinud. Soovitan jälgida.
Incognito
Re: e60 3.0D 160kw
Suur tänu, väga kasulik vastus!
Viimati muutis Henri., 24.01.2013 20:07 10, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Palun ära tsiteeri eelmist postitust.
