E36 lsd remont
raunoh
Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
E36 lsd remont
Postitus Postitas raunoh »
Kes teeb, kus teeb?
Kas on võimalik ise kuskilt varuosi(nt. kettaid) sebida?
Mure seisneb selles, et enam ei vea kogu aeg mõlemat ratast kaasa.
Ise asun Pärnus, aga Eesti nii väike, et asukoht ei ole probleem.
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Re: E36 lsd remont
Postitus Postitas bmw-vanos »
kuidas täpsemalt saab aru et LSD on kulund?
raunoh
Re: E36 lsd remont
teiste postitusi lugedes on üks moodus tunkida üks tagumine ratas lendu(käik väljas) ja proovida seda jõuga ringi keerutada, kui ei jõua on korras.
endal varem vedas asfaldil ja kruusal kogu aeg mõlemat ringi korralikult, nüüd kaabib enamusaega üks.
bmw-vanos
Re: E36 lsd remont
no kui jõuga keerata ja raskelt käib ringi siis peaks korras olema ju? sest tehasepoolt on LSD KÕIGEST 25% ju, ehk siis läbi-libisevus on 25%?
Viimati muutis bmw-vanos, 20.12.2012 17:52 51, muudetud 1 kord kokku.
taunod
Re: E36 lsd remont
Postitus Postitas taunod »
Õlitaset tasub ka kontrollida ja kui tehase õli sees, siis vaheta ära.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
RaunoO
Re: E36 lsd remont
Postitus Postitas RaunoO »
http://bimmerdiffs.myshopify.com/collec ... components" onclick="window.open(this.href);return false;
Sealt tellides peaks tulema odavam kui esindusest ostes. Vahetus lihtne, lehel isegi õpetus olemas.
