e39 3.0d 142kw 2001a. mootori temp.
- Bmw730/Pehka
Tervist,
mure siis selline et Mootori temp ei tõuse üle veerandi kella peal.
Vahet ei ole kas seisan autoga kohapeal või sõidan, -4 kraadiga sai sõidetud 80km ja temp üle veerandi ei lähe. Millest see tingitud võib olla.
sai vahetatud termostaat- ei aidanud.
Tänades rauno.
Tänades rauno.
Re: e39 3.0d 142kw 2001a. mootori temp.
Millise termostaadi vahetasid ära. Tal kaks tükki, üks veepumba juures, teine on EGR peal. Vaheta teine ka ära.Bmw730/Pehka kirjutas:Tervist,
Tänades rauno.
- Bmw730/Pehka
Vahetatud sai veepumba juurs olev, Äkki oskad mulle selle Egri pealse hinna klassi öelda ?Millise termostaadi vahetasid ära. Tal kaks tükki, üks veepumba juures, teine on EGR peal. Vaheta teine ka ära.
kood 11712247723 hind:53eur UM-is olemas.
mul sama auto ja sama probleem oli möödunud talv, sai mõlemad termostaadid ära vahetutud ja asi sai korda.
- Bmw730/Pehka
sai vähe Kolatud foorumis ja mujal ilmas. Leidsin jutte et on võimalik kuidagi egr termostaat pimedaks teha , et pidi aitama, aga Kuidas seda teha ja kas see on ohutu mootori jaoks?
Kas poleks lihtsam termostaati vahetada? EGRi oma ju lihtsam vahetada kui mootori minu arust
- Bmw730/Pehka
eks seda kindlasti jah aga 50 euri on kallis küll kui ehk on odavamaid variante. see pärast küsingi et kas on selline variant olemas.avicii kirjutas:Kas poleks lihtsam termostaati vahetada? EGRi oma ju lihtsam vahetada kui mootori minu arust
No h2.ee on odavam (37,33€), aga arvesta postikulu ja üsna pikk ooteaeg juurde.
pimedaks tegemine ei aita selle. Enda autol hetkel vahelt,kuna Egr-i jahuti läbi ära ja ilma pappideta langeb tee peal mootori temp alla 45 kraadi. Täna muidugi sain uue radika ja homme läheb juba vahetusse.
- Sten.H
- Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d E53 FL ´04
Raunexsist sain mina egri termostaadi 49euriga. Vahetus on väga lihtne sellel. E60 3.0d 160kw oma näiteks 17eurot ainult, orgunnid selle kuidagi sinna otsa omal, sest väliselt on pea üksühele need ja ainus erinevus mis mina leidsin ja mille pärast otsa ei läinud oli siis vooliku diameeter mis termostaadiga peaks ühenduma.
BMW 325ti E46 M 2002 (141kw/245Nm), BMW X5 3.0d E53 FL Maritime 2004 (160kw/500Nm)
- Bmw730/Pehka
Tellisin täna siiski uue ära 58 euri ****:D aga noh ei saa sõita nii, papp on radiaatori vahel ja kliimaplokist temp põhjas aga varbad autos härmas,SH1990 kirjutas:Raunexsist sain mina egri termostaadi 49euriga. Vahetus on väga lihtne sellel. E60 3.0d 160kw oma näiteks 17eurot ainult, orgunnid selle kuidagi sinna otsa omal, sest väliselt on pea üksühele need ja ainus erinevus mis mina leidsin ja mille pärast otsa ei läinud oli siis vooliku diameeter mis termostaadiga peaks ühenduma.
Aga ehk keegi oskab mulle seletada mis selle EGR termostaadi tööpõhimõte on, milleks seda üldse vaja on .
Puhtalt uudishimust küsin
- janar275
- Peamine sõiduk: BMW 530d
ma sain auto experdist selle egr termostaadi 25euroga.
nagu ma aru sain siis selle töö põhi mõtte on jahutada heitgaase maha.
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
siis sul küll papp vale koha peal või midagi muud viga. Minu autol aitas küll papsit väga palju. Lasin isegi ühe nurga nõksa lahti.Bmw730/Pehka kirjutas:Tellisin täna siiski uue ära 58 euri ****:D aga noh ei saa sõita nii, papp on radiaatori vahel ja kliimaplokist temp põhjas aga varbad autos härmas,SH1990 kirjutas:Raunexsist sain mina egri termostaadi 49euriga. Vahetus on väga lihtne sellel. E60 3.0d 160kw oma näiteks 17eurot ainult, orgunnid selle kuidagi sinna otsa omal, sest väliselt on pea üksühele need ja ainus erinevus mis mina leidsin ja mille pärast otsa ei läinud oli siis vooliku diameeter mis termostaadiga peaks ühenduma.
Sama termostaat, BEHR i toodang oli Haapsalus vanas Makroses 18 eurot. Paar päeva tagasi ostsin. Pidi teiste tootjate omasid odavamalt ka olema, ei uurinud kahjuks täpsemalt mis tootjad ja hinnad olid.
- Bmw730/Pehka
Mure lahendatud, täna paigaldasin siis uue EGR termostaadi ja kõik on ideaalne
