E39 530d kütuse süsteemiga probleem
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Kindel ei ole et just kütusesüsteemis viga, aga mure selline:
Täna hommikul tööle minnes suri auto tee peal välja(hommikul läks ilusti käima, ja sõitsin mingi 10 km), pikema käiamise peale läks auto uuesti käima ning sain ilma probleemideta töö juurde. Päeval kui söömas käisin, oli taas vaja pikka käiamist, et auto tööle saada. Õhtul koju minnes samuti pikk käiamine ning suri ka korra tee peal välja.
Kohe pärast seisma jätmist, käivitamisega probleeme ei ole.
Kütusefilter vahetatud umbes 500km tagasi.
Re: E39 530d kütuse süsteemiga probleem
Kui palju kütust paagis on? Kui 20l või vähem siis lase 20l peale kui siis enam välja ei sure on paagisisene pump saba andnud.
- crime
käisin testimas: Panin mingi 30 liitrit sisse ja sõitsin pool tundi ja kordagi välja ei surnud. Aga vaatab mis hommik toob.
Anna siis teistele ka teada mis viga oli kui asja korda saad.crime kirjutas:käisin testimas: Panin mingi 30 liitrit sisse ja sõitsin pool tundi ja kordagi välja ei surnud. Aga vaatab mis hommik toob.
ReinoT
- Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Mul sõbral ka 530d ja kui alla poole paagi kütust siis sureb ja ei käivitu enam. Paagisisene pump vajab vahetust.
Omal analoogne kogemus tulemusega paagisisese pumba rootori lamellid nii kulunud, et vaske olnud ollagi poole rootori peal. Harjad iseenesest pool alles.
- crime
27. läheb minu auto remonti, annan ka siia teada mis täpsemalt viga oli.
Samas mul on ka üks teine probleem: Külma mootoriga on mootoris päris jube klõbin. Viimasel ajal on seda ka sooja mootoriga. See klõbin on suht hull, selline tunne et keps lendab kohe külje pealt välja. Klõbin on ainult siis kui vedu taga( kuskil alates 1000 rpm- 3500 rpmni välja). klõbin ei ole eriti tihe, suht madala intervalliga.
Äkki kellelgi mingeid vihjeid, et laseks selle ka korda teha. Samas kindlasti saaks selle kolina ka video lindile, siis ilmselt oskaks siinsed spetsialistid paremini oletada.
Viimati muutis crime, 05.01.2013 14:49 21, muudetud 1 kord kokku.
- crime
Nii kui tulid soojad, sai ka auto ise korda. Enam välja ei surnud ja ka remondis öeldi, et kõik näitajad on korras. Kindluse mõttes sai ikkagi paagi sisene kütusepump ära vahetatud ja hetkel kõik toimib nii nagu peab. Eks peab külma ootama jääma.
Selle klõbina poole pealt oleks ikkagi abi vaja.
Tegin telefoniga mingi video, kõige paremini saab aru 0:14 peal.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... quINhkOI9k
