e65 aku
e65 aku
tervist ,olen siis uus ja pole veel siinse keskonnaga harjunud.aga mul oleks mõni küsimus ja äkki .mõni targem mees oskab nõu anda.asi siis selles et arvan et aku hakkab ära lõppema,kas keegi oskab öelda mis anomaaliat siis juhtuma hakab.mul on genekas vahetatud ja uus on peal aga kui hommikuti käima auto panen siis laadimine kõigub,aga natukese aja pärast on täitsa tipp topp.kas see võib olla ka aku väsimusest.ja kui seisab päeva näiteks siis veab vaevaliselt juba käima.ning kui käivitan siis panen vendi akendele täisvõimsusega puhuma  ,ilusti töötab,kui aga panen salongi peale siis nagu ei tööta peaaegu üldse.kui sõidan natuke aega siis puhub ilusti.mis võib seda põhjustada.kas ka aku näiteks.tegemist on siis  e65 745d 2005a.ette tänades.
						Re: e65 aku
tundub olevat aku väsinud jah.Minul tegi ka igasugu trikke.Hommikul ei tahtnud vahest käima minna kohe vaid pika käiamise peale.Puhur ei toimi täisvõimsusel ja muusika pani pange vahest.Vahetasin aku ära,tutvustasin arvutiga autole ja pole enam probleeme olnud.Auto läheb hommikuti ilusti käima
						Re: e65 aku
keegi sisuliselt ka teab, mis see "aku tutvustamine" sisuliselt on?
ja kas koduste vahenditega saab ka seda teha?
Re: e65 aku
Tutvustamise saad inpa programmiga teha kui olemas.vajab ta seda sellep2rast,et power modul ei laseks enam suuremat pinget peale.
						Re: e65 aku
terv.aku sain vahetatud ja kõik töötab suurepäraselt.ei ole enam mingeid jamasid olnud enam.
Re: e65 aku
Siis läks hästi
