Kui kellelgi huvi teha , olen helde käega nõus maksma , kui töö ilus jääb
E39 maki vahetamine
Re: E39 maki vahetamine
Mind nagu hirmsasti huvitab , et kas keegi siit foorumist on mingi aftermarketi 1din maki sinna klapi taha kompunninud , ilma et peaks midi lõikama ja klapp liiguks vabalt üles alla ka ?
Maki saab sügavamale lasta, et kaas kinni käiks, aga MID'i ülemine serv on liiga kõrge. Maki alumised nupud jäävad serva taha sellisel juhul. Ainuke mõistlik lahendus oli paneel mujale paigutada minu arust
Siiani parim süsteem vist, mida näinud..
lähemalt saab lugeda Salupa auto teemast
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 6&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Rääkisin Salupa endaga ja siit foorumist enn1 selle Salupa maki teemast, asi on tegelikult raskem kui arvata oskate.
Salupa ise ütles , et ei tahaks enam seda tööd ette võtta .
Tal oli seal mingi asi vahele progetud , mis andis midi õige signaali jne
Salupa ise peaks töötama Alpines ja sellepärast tal olid ka paremad võimalused seda teostada.
Pikemalt võib pajatada Enn kuna ta on ilmselt asjaga paremini kursis ja teab ka ilmselgelt asjast rohkem
kes sellise töö ära teeks ja mis hinnaga ???Targo kirjutas:Sai ka hiljuti maadeldud maki vahetusega. Kuna MID-ist loobuda ei tahetud, siis lahendasin asja nii:
Parima tahtmise juures saaks ka maki raami natuke tõsta, et mahuks ainult ülemise liistu sisse (siis jääks MID-i lõikamine ära). Aga see nõuab juba natuke suuremat ümberehitust ja omanikule sobis selline variant. Makil oli ka tagumine USB väljund ja pulga asukohaks sai
Igaksjuhuks küsiks üle. Tahan vahetada originaal maki uue maki vastu. Kas ühendused sobivad või on vaja mingeid üleminekuid ka?
Autoks 99.aasta 530d ( Praegu on täpselt selline makk sees: http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/radi ... _IRISG.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; )
Näiteks sellise vastu vahetaks: http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/4186/" onclick="window.open(this.href);return false;
Siia on vaja 1din raami ja BMW to ISO ülemineku juhtmeid
enn1 kirjutas:Siia on vaja 1din raami ja BMW to ISO ülemineku juhtmeid
Kas raami all mõtled seda? http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/2832/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud.
See sama raam jah. Tartu kandis oleks mul selline nt 4pack'i eest ära anda (2 väikest kruviauku on sisse tehtud)
kristjan02
Kui originaal makk uue maki vastu vahetada, kas siis rooli peal olevad nupud jäävad ka tööle?
Ei jää aga osadel makkidel on olemas (saab juurde osta) adaptri roolilt juhtimiseks.
Mul on selline lahendus. Toimib nii roolilt juhtimine kui ka mid.
http://www.upload.ee/image/2899356/PILT0760.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/image/2899364/PILT0758.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Ainult mops on raadio nupu ära närinud
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
Kas selle lahenduse puhul jäi autotelefon ka tööle?
Ei jäänud, kuna esiuste kõlarid + juhtmestik said ka välja vahetatud ja võimu järgi pandud. Nimelt on algselt seal kahe mähisega kõlarid (telefoniga autodel). Vajadusel oleks saanud ehk telefoni ka töösse jätta lisakõlari näol aga omanik ei soovinud kuna ei kasuta seda.
DaddyV
- Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Tekkis ka küsimud,et kas ilma MIDita läheb Alpine stereo üldse tööle? Iseenesest on mul jumala savi sellest MIDist,tahaks panna sinna selle BMW kiti,kuhu saab 1DIN maki panna. Aga- kas Alpine makk hakkab tööle ilma MIDita ja mis vahejublakaid mul sinna vaja on? Mul on autos 10 kõlarit kokku,võimu pole,tahaks,et kõik ikka töötaks ka.Ja mingit kahe maki süsteemi ei taha ma ka,et üks on jumal teab kuhu ära peidetud.
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
MID'i aftermarket maki toimimiseks vaja pole. 10 kõlariga süsteem peaks ikka võimuga olema
DaddyV
OK. No ma pole kindel,et see on/pole ka kindel,et ei ole. Ju siis on vast. Aga aftermarket ei tee midagi sellele võimule?enn1 kirjutas:MID'i aftermarket maki toimimiseks vaja pole. 10 kõlariga süsteem peaks ikka võimuga olema
Eraldi subwoofri lasen ka panna pagasnikusse nagunii
Keegu siin foormis sokkis midagi,et MID mõjutab pardakompuutri funktioone,on nii w?
Võimendit aftermarket ei mõjuta, kuna ka orig. lastakse sinna tavalist kõlarisignaali. MID'i kaotamisega ei saa enam osasid pardakompuutri funktsioone näha/kasutada. Sõitmist otseselt ei sega
DaddyV
Mis need osad funktsioonid oleks? Mul hetkel BC nupp ei tööta nagunii et savi,ma ei näe midagi peale välistemperatuuri
