e36 kohta küsimused
m2giorav
Peamine sõiduk: MB C220 CDI 2005
e36 kohta küsimused
Postitus Postitas m2giorav »
Tekkis selline küsimus, et kui kaua peaks talvel umbes plokikaane soojendus järgi olema. Lisaks ka veel selline küsimus, et kas see teeb midagi halba kui see umbes 9 tundi järjest on järel?
Viimati muutis m2giorav, 20.12.2012 21:37 39, muudetud 2 korda kokku.
margus12
Peamine sõiduk: 530d
Re: e36 plokikaane soojendus
Postitus Postitas margus12 »
Minu teada ei tohiks ta midagi halba teha.Elektri kulu ainult suur. Mina ise hoitsin 2 tundi taga kui oli -32 kraadi külma ja läks ilusti käima.
E30,324d-E28,520i-E36,318tds,E36-318,E39-530d,E38-730iL
pasteet
Peamine sõiduk: Accord
Postitus Postitas pasteet »
kasuta netti,defa lehel kõik kirjas
Paar tundi on tõesti maksimum, kauem pole lihtsalt mõtet. Mul olenemata välistemperatuurist üle 35C jahutusvedelik ei läinudki. 600W Defa soojenduselement oli kasutusel. Mootor 2.5TDS.
Osta mingi taimerkell ja saad mugavalt seadistada soojenduse lülitusaega.
m2giorav
Olgu, suured tänud kõigile. Muidu kodus saan taimeri järgi panna jah, aga nädalavahetustel pole seda võimalust seal kus ööbin töö käigus, kuna taimerit ei tahaks väga välja panna järgi.
m2giorav
Re: e36 plokikaane soojendus, tagaluugi lukustus
Ei hakanud sellepärast uut teemat tegema. Aga tekkis selline küsimus, et kas Compact'i tagaluugi lukustus istub Touring'le?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
m2giorav
Suured tänud selle lehe eest :) . Sealt nii mõndagi joonist läheb vaja praegu.
m2giorav
Re: e36 kohta küsimused
Tekkis uus küsimus. Nimelt, kas tuulekanal on faceliftil ja pre-faceliftil samasugune?
Chris_P
jah. Aga sina panid pildi Mtech omast.
EDIT: My bad
Viimati muutis Chris_P, 21.12.2012 00:04 10, muudetud 1 kord kokku.
m2giorav
Tänud.
M-Tech oma on selline:
