Nonii,autoks E34,aastast 89 ja mootoriks M20B20.
Probleem seisneb selles,et kui keerata soojendust autol peale,siis kõrvalistuja poolel tuleb sooja koguaeg,aknapeale,jalgealla ja kõrval akna peale,aga juhipool ei tule... Nüüd pikaajapeale hakkas juhipoolt ka lampi tulema,aga vahepeal kaob jälle ära ja siis tuleb jälle tagasi,aga kui panna,et puhuks keskelt,siis puhub ainult täis külma õhku...
Oskab keegi aidata milles asi?
Kaitsmed läbivaadatud...
Ette tänades
Simon
Probleem E34 soojendusega
- m2x
- Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Re: Probleem E34 soojendusega
Soojaklapid kinni. Minu omal sama probleem, aga viga selles, et keegi üritanud neid puhastada vms ja magnetpoolide traadid üleüldse ära lõhkunud. Tavaliselt aga ettevaatlikult lahti võtta ja ära puhastada seest.
See on siis kurikuulus jupp, mis on kaitsmekarbist kohe mootori poole minna, veepumba peal.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=18" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin siis nr 15 detail
Kui autol automaatne kont, siis võivad vigased olla: soojaklapid, kondiaju, kondipaneel, salongiahi...
Endal sama probla, e34 tüüpviga.
