E60 530d "steering wheel" vigane
Tervist
Tekkis selline probleem ,et võtsin eile aku juhtmed maha ja panin aku laadima, pärast aku tagasi pealepanemist panin auto käima ja lõi ette ,et steering wheel on vigane, äkki keegi oskab mingit nõu anda.
Re: E60 530d "steering wheel" vigane
Eks siin aitab ainult diagnostika või googeldamine.
Aga teadmiseks, et E60-l on akul IBS ehk Intelligent Battery Sensor, mis pidi algusaastate autodel lihtsalt lolliks minema. Seega ainuke soovitus on diagnostika.
See siis küll jama lugu,  aga oskad sa anda mõnda diagnostika kohta  tallinnas või selle ligidal.
						- TiitR
Steering wheel? Äkki siis Active steering?  Minu omal läks roolinurga andur lolliks (täpselt aastavahetusel kusjuures
  Minu omal läks roolinurga andur lolliks (täpselt aastavahetusel kusjuures  ) ja kuna auto oli üks esimesi e60-si, siis soft enam uut andurit ei toetanud ja nii saingi tasuta uue softi
Re: E60 530d "active wheel" vigane
vabandust jah, õigem nimetus veal on Active steering.
Sõites ära ei kustu? Kui ei kustu, siis tuleb arvuti järgi panna ja õpetada.
									56792145
						- Raemees
- Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Ehe näide sellest, et tuleks osta korralik laadija ja akut laadmiseks mitte maha kiskuda, kokkuvõttes vähem probleeme.
Võid proovida rattaid töötava mootoriga paar korda ühest servast teise keerutada. "lolliks" läinud sensori korral on see mõnikord aidanud.
						- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Minul see viimane variant koguaeg töötanud,aga ainult nii kui natuke aega keerata ja siis sõitma minna,sest ta ju kiirustundlik ja saab signaali abs andurilt?
				mel1
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Juhtmega võiks vea kustutada ja korras.
tänud kõigi vastuste eest ,  probleem sai lahentatud.
