M57N tahmafiltri eemaldus
whatats
Postitus Postitas whatats »
Kas keegi teeb või teab, kes teostab tahmafiltri eemaldust Tallinnas või siin lähedal, autoks e46 330d M57N.
Viimati muutis whatats, 02.12.2012 00:29 09, muudetud 1 kord kokku.
e46 330d 150kw '03
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: M57N tahmafiltri eemaldus
Postitus Postitas MargusA »
http://www.carforce.ee/tooted" onclick="window.open(this.href);return false;
tnxtnx
Peamine sõiduk: 330xd 185kW 510Nm@2800RPM
Postitus Postitas tnxtnx »
whatats kirjutas:Kas keegi teeb või teab, kes teostab tahmafiltri eemladust Tallinnas või siin lähedal, autoks e46 330d M57N.
Mis põhjustel on seda vaja eemaldada?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Äkki sai täis? :roll:
tnxtnx
margusa kirjutas:Äkki sai täis? :roll:
DPF ei saa normaalse toimimise puhul kunagi täis! Et filter täis saaks siis peab olema auto üldiselt midagi viga.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Täis võib saada veeklaas näiteks, aga Dpf filter ummistub lihtsalt ära kui juhi sõidustiil vale ja põletusprotsesse jäetakse pidevalt pooleli. See pole antud juhul muidugi oluline miks, vaid kes teeb seda tööd. Isiklikult soovitaks see alles jätta, sest tuleb hulka odavam see lihtsate vahenditega korda teha kui välja lõigata ja progeda. Täieliku eemaldamise puhul või arvestada umbes 500.- väljaminekuga, aga võid ka kõvasti soodsamalt saada, oleneb asjaoludest.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Eemaldamise hind on ikka ca 200 euri ja mitte nurgataguses garaazis!
aga uuri seda teemat http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... bemefilter" onclick="window.open(this.href);return false;
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Eesti tingimustes ei olegi DPF filtril mõtet, kuna lühikesed otsad ummistavad filtri suht kiiresti. Endal lasin ka selle ära eemaldada, küll M57N2 mootoriga autol, aga vähmalt ei ole vaja enam muretseda, et auto pikki otse ei saa, et seda tahma põletada.
Tallinnas saab sellega hakkama http://www.carmasters.ee" onclick="window.open(this.href);return false;, siit foorumist kasutaja jyrisoo, http://www.hmkauto.ee" onclick="window.open(this.href);return false;. Kindlasti keegi veel, aga need on need keda mina tean.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
whatats kirjutas:Kas keegi teeb või teab, kes teostab tahmafiltri eemaldust Tallinnas või siin lähedal, autoks e46 330d M57N.
SU AUTOL POLE TEHASEST TAHMAFILTRIT
redline
Postitus Postitas redline »
Olen Tartus teinud päris paljudel seda tahmafiltri modifikatsiooni ja siiani on jäänud kõik toimima. 200eur eest saada mitte ummistuv ja toimiv asi peaks soodne olema küll. Filter jääb alles ja põletus protsess jääb ka toimima.
Puhastamine ei pidavat kaua kestma, et selle jura peale ei tasu raha raisata. Ise teengi nüüd neid Tlns car force´is ;)
56792145
whatats
Vabandan, minu viga. Sain eksitatud, kuna sõber kinnitas, et lasi oma 2001 330d'l tahmafiltrid eemaldada ja hingamine läks palju vabamaks. Uurisin asja ja mul tõesti ei ole tahmafiltrit.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10" onclick="window.open(this.href);return false;
Nüüd tekib jälle küsimus, et mille ta lasi lahti lõigata ja puhtaks kiskuda.
Pildilt saan aru, et detail 1. on katalüsaator, aga kas keegi oskab ütelda mis need kaks laiemat kohta väljalaskes on (peale seda kui väljalase kaheks läheb). Ta väitis, et lasi need lahti lõigata ja puhastada, seest tuli jube sodi ning peale seda auto hingas palju vabamalt.
e46 330d 150kw '03
whatats
ideid viimase posti kohta?
e46 330d 150kw '03
