Lisaveepump
BigBob
Lisaveepump
Postitus Postitas BigBob »
Selline probleem et tosool ei jõua lisaveepumbani.Sooja ei puhu tuleb ainult külma õhku.Oskab keegi öelda mis viga võib olla.
Autoks bmw e39 2.5 diisel 120 kw ja 2001 aasta
tnxtnx
Peamine sõiduk: 330xd 185kW 510Nm@2800RPM
Re: Lisaveepump
Postitus Postitas tnxtnx »
Alustuseks võiksid kontrollida elementaarsed asjad üle:
Kas süsteem on terve(kas jahutusvedelikku kaob)?
Kontrolli mootori küljes oleva veepumba lekkeid/ töötamist.
Kas temperatuur tõuseb normaalselt, kas on selles osas mingisuguseid muutuseid hiljuti?
Kas salong on kuiv, kas pole tekkinud uduseid aknaid ja imelikku magusat lõhna hiljuti?
Kui need asjad üle vaatad ja mõnda neist oled märganud, siis ilmselt saad täpsema ja kiirema vastuse :)
BigBob
Re: Lisaveepump
tnxtnx kirjutas:Alustuseks võiksid kontrollida elementaarsed asjad üle:
Jahutusvedelikku ei kao.ei ole lekkeid.temperatuur läheb keskele. Need voolikud mis lähevad salongi need täitsa külmad.
tnxtnx
Re: Lisaveepump
BigBob kirjutas:
Ma arvan et süsteemis on õhk sees ja jahutusvedelik ei ringle normaalselt. Põhjuseid selleks on mitu:
Süsteem katki ja õhk pääseb sisse
Salongiradiaator on umbes/katki
Veepump on katki(vett ei lükka keegi ringlema)
BigBob
Re: Lisaveepump
Süsteemis ei teki ringvool millegipärast
Raulz
Peamine sõiduk: BMW X5 E70 2013 40d
Re: Lisaveepump
Postitus Postitas Raulz »
Tere.
Soe jahutusvedelik jõuab sul lisaveepumbani (Webasto pumbani) küll, aga Webasto pump on kinni roostetanud ja salongi poole vedelikku ei lase. Pidi e39 tavaline asi olema ja sama asi oli ka minu autoga.
Nii et sebi pumba vahetus ja tuba jälle soe. Pump ise oli vist kusagil 60 rutsi ringis.
BigBob
Re: Lisaveepump
Aga vahelt ära võtta see webasto?
enn1
Re: Lisaveepump
Postitus Postitas enn1 »
Kas soe jõuab veeklappideni? Kas klappide all on lisaveepump? Mõnedel tehase webastoga mudelitel polnudki eraldi veepumpa, vaid kasutati webasto oma. Kõigepealt peaks selgeks tegema, kuidas konkreetsel autol süsteem tehtud on...
BigBob
Re: Lisaveepump
Soe jõuab klappideni.ja all ei ole seda lisapumpa.
enn1
Re: Lisaveepump
Siis kahtlustaks kõigepealt kinni jäänud veeklappe.
BigBob
Re: Lisaveepump
Lukku
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: Lisaveepump
Postitus Postitas darkie »
Kirjuta ikka teistele ka siia, milles asi oli lõpuks? :roll:
