ette tänades!
E39 523 mootori temp varjatud menüüs
peale jahutusradiaatori,veepumba ja termostaadi vahetus varjatudmenüüs mootori temepratuur 88-92 kraadi..enamjaolt istub seal 89-91kraadi..kas on see OK ?
ette tänades!
ette tänades!
Re: E39 523 mootori temp varjatud menüüs
See on OK.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
aga peale 30 km maantee sõitu jahutusradikal alumine osa külm ja vasakpoole suureringi toru külm :S kas see ka ok?
tänud ette!
tänud ette!
See on ka OK.Termostaat pole järelikult avanenud ja vett suurele ringile lasknud,sellepärast ka sealt alt poolt on külm.
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
See on OK temp. mul on ka see umbes 92 kandis enamusajast. Kui pikemalt ummikus istuda siis venitab praeguste ilmadega 94 ära aga üle selle küll mitte kuidagi. Maanteel on normaalne et istub seal 90 kanti, ja nagu eelpool mainitud siis termostaat kinni ja suurele ringile ei lasta jahutusvedelikku (eeldades, et sul on termostaat 92 avanemistemperatuuriga), sellest ka voolik külm.
Kui oled pikemalt ummikus istunud ja temp. peaks jõudma 93 kanti peaks hakkama see voolik soojaks minema. Katseta ära, kui on nii, siis termostaat toimib nagu vaja.
e39 520i
e39 520i
Küsin ka siin teemas ära : Kas varjatud menüüst mootori tempi on võimalik salvestada armatuurlauale jäädavalt? Kui siis kuidas seda teha?
Olen otsinud pole leidnud.
Autoks e39 touring 2001a.
Ette tänades
Janek
Ette tänades
Janek
- taff911
Minuteada ei ole võimalik! Pead iga kord käsitsi selle ette panema. Samas mis sellest ikka koguaeg jälgida
- taff911
Siis kõik tip-top ja ära enam oma pead sellega vaeva
siiski mure
uue radika põhjale tekib kuskilt kaudud jahutusvedelik...lugu selline et külma mootoriga sõitma minnes laseb kuskilt jah.vedelikku läbi ja sis kui mootor soojaks sõidetud on sis kaob ära...pealt vaadates ei näe midagi aga altpoolt vaadates jahutusvedelikupaagi põhi täiesti märg...oskab keegi nõu anda ?
ette tänades!
ette tänades!
oskab keegi ehk õelda, millise avanemis temperatuuriga termostaat käib e39 528 M52B28 97'a mootoril?
- taff911
92tramtram kirjutas:oskab keegi ehk õelda, millise avanemis temperatuuriga termostaat käib e39 528 M52B28 97'a mootoril?
- taff911
Seal mitmeid variante, ega siin foorumi kaudu seda vast ei lahenda, lase kuskil töökojas vaadata ja asi selge. Variante kust lekkida võib on palju. kahtlustan ise paagi ja radika vahelises plastikus olevat mõra/pragu, kuid sul samas uus radikas. Vb praak?performer kirjutas:siiski mure
ette tänades!
radikas oligi praaktaff911 kirjutas:Seal mitmeid variante, ega siin foorumi kaudu seda vast ei lahenda, lase kuskil töökojas vaadata ja asi selge. Variante kust lekkida võib on palju. kahtlustan ise paagi ja radika vahelises plastikus olevat mõra/pragu, kuid sul samas uus radikas. Vb praak?performer kirjutas:siiski mure
ette tänades!
tänud ette!
Termostaat teeb oma tööd,sellepärast ka selline väikene temperatuuri kõikumine.Milleks oma pead vaevata selliste pisiasjadega.Soovitan varjatud menüü sulgeda ja nautida auto sõitu
- taff911
Arvan ka, et pisiasi ja ei maksa pead vaevata kuna katki pole midagi ja kõik töötab. Kui nüüd hakata juuksekarva lõhki ajama, siis selliste temperatuuride juures mida mainisid ei tee termostaat midagi veel, ehk termostaat ise ei põhjusta kõikumist, kuna hakkab rolli mängima alles alates temperatuurist 92. Jällegi see eeldab, et sul on 92 avanemistemperatuuriga termostaat, oskad seda kindlalt väita? Võibolla on hoopis lõunamaades populaarne 72? Siis on kõikumine igati normaalne, kuna vedelik suurel ringil läbi radika ja kui kiirust lisad siis igati normaalne, et jahutab radikas ringlevat jahutusvedelikku rohkem.
taff911 kirjutas:Arvan ka, et pisiasi ja ei maksa pead vaevata kuna katki pole midagi ja kõik töötab. Kui nüüd hakata juuksekarva lõhki ajama, siis selliste temperatuuride juures mida mainisid ei tee termostaat midagi veel, ehk termostaat ise ei põhjusta kõikumist, kuna hakkab rolli mängima alles alates temperatuurist 92. Jällegi see eeldab, et sul on 92 avanemistemperatuuriga termostaat, oskad seda kindlalt väita? Võibolla on hoopis lõunamaades populaarne 72? Siis on kõikumine igati normaalne, kuna vedelik suurel ringil läbi radika ja kui kiirust lisad siis igati normaalne, et jahutab radikas ringlevat jahutusvedelikku rohkem.
termos on 92 avanemis temperatuuriga ja wahler toode
