e65 viskab navi cd välja
- Peamine sõiduk: E65
Probleem on siis naviga, sellel on cd lugeja, cd plaati sisse pannes lükkab selle suht lühikese aja tagant välja. Autoga oli kaasas originaal plaat saksa kaart peal, olen proovinud ise ka kirjutada plaate aga viskab need ka välja nagu ei hakkaks lugema. Oskab keegi aidata milles viga võib olla?
Re: e65 viskab navi cd välja
Navi plaadid DVD formaadis. Kui plaat ei ole õiges formaadis, siis sülitab välja. Kunagi tegin paar plaati, kusjuures juhised leidsin siitsamast foorumist kusagilt. Mõlema seitsmese peal E38 ja E65 peal töötavad. Võin Sulle koopia teha paari õlle eest Kas originaal saksa plaat sul ka ei toimi...kui ei siis viga lugejas.
jah originaal cd ei toimi:( viskab plaadi kohe välja ei taha plaati lugema ka hakata
Mul sama teema.Sülgab plaadi välja ja ei hakka lugema.On sul lahenenud midagi?
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Navi plaat sisse,las jääb auto magama ja nii poole tunni pärast peaks töötama, juhul kui õigesti kirjutatud plaat.
Jah,aga ta viskab mul selle kohe välja.Tõmbasin netist mingi bmw eesti navi 2009.nrg ja tegin neroga.Kusagilt netist leidsin õpetuse,kuidas kirjutada
Ma pole sellele probleemile lahendust saanud, ma kirjutasin ka ise plaadi aga ei tea kas õigesti aga see originaal cd oleks pidand ikka töötama, ei tea milles viga
Olen nüüd asja uuesti ette võtnud, avastasin et navi cd lugeja ei tööta(ta ei aja plaati ringi)
oskab keegi öelda mis mk sellel võib tegemist olla, kas mk3(auto on bmw e65, 2002/11)
Kui kellelgi selline olemas, lihtsalt seisab võib pakkuda:)
See peaks olema NAVI01 lugeja, kui tuluke ei põle,vaata kaitse üle,muidu lammari teema,kuid siis ootab ees kodeerimise teema,uus esindusest tunduvalt kallim.
"on" tuli põleb aga "cd in" tuli ei hakka põlema kui cd sisse panen
Mida sa mosti seadmete juures kodeerid? L7 võim, ASK, Navi - lükkad juhtmed külge ja toimub - kui ei toimi siis on seade katki.mel1 kirjutas:See peaks olema NAVI01 lugeja, kui tuluke ei põle,vaata kaitse üle,muidu lammari teema,kuid siis ootab ees kodeerimise teema,uus esindusest tunduvalt kallim.
E65 M67
Toimib kuid edaspidi progeda ei saa kuna teiselt autolt võetud jupp on erineva vin-niga.
kas siis edaspidine progemine on vajalik, mul on tähtis et ta töötaks, kui teise auto navi lugeja külge panen peaks see siis toimima hakkama?
Ei ole vajalik kui UM-s ei käi
kasutastud "most'i" seadmega ei ole probleemi.
Kõik toimib ideaalselt - endal on L7 sedasi külge pandud ja progremise mitte vajalikkusest tuleb UM'ist.
E65 M67
Kas on sellele probleemile selgust saanud? Mul täpselt sama asi,et ei hakka plaati lugema ja viskab välja!
Plaat defektne,kiirega kirjutatud.
Teeb originaalplaadiga täpselt samamoodi
mul ka muutusteta.Kui teen restardi ,võtab alguses korra mingi menüü ette ja siis jälle sülitab plaadi välja.Omaarust sain õieti kirjutatud plaadi aga ta nagu ei hakka ringigi käima
Ma ei ole navi ikka veel tööle saanud, parem oleks vist teist cd-playerit proovida.
Selle navi peale on kirjutatud (navi01) see vist MKIII? Kas mõne teise bmw mudeli cd- playerid ka toimima hakkavad? näiteks E38 või E39 omad?
Pole ka veel jõudnud parandusse viia.Vanematel mudelitel valguskaabli värki polnud ja need vist ei sobi
Vajadusel oleks pakkuda navi mängija. L7 süsteemi oma
Proovige siis uus DVD sisemus panna navile 65839273195 ,esinduses umbes 100€,
Kui ma teist töökorras cd-playerit proovin ühendada kas võib siis tekkida selline probleem, et ei pruugi tööle hakata. Hetkel on cd-player aga kui dvd-player panna kas ta võtab omaks? Päris nii mõtetult ei taha osta.
sain endaoma tööle.Vahetasin lugeja seadme ära ja toimib kõik
