e39 ekraani pixlid
e39 ekraani pixlid
Selline küsimus siis, et kas on võimalik e39 ekraani pixlid lasta korda teha? Jooksevad keset erkaani triibud ülevalt alla. Kas UM-ist või kuskil taastatakse pixlid vms ning palju see maksta võiks? Või tuleks odavam kogu ekraani kupatus osta?
Re: e39 ekraani pixlid
uuri siit postitusest, seal pakutakse pikslite taastamist...
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... &hilit=e39" onclick="window.open(this.href);return false;
See viitab videomooduli veale.
Ja mis see lahtiseletatuna tähendaks?vaikeboa kirjutas:See viitab videomooduli veale.
- Maximaator
Ei ole seal miskit seost videomooduliga.
Seal tõenäoliselt samasugune lintkaabli süsteem nagu MID-is ja spidoplokis.
Ehk siis kui sul käed otsas ja pea lõikab, võid asja lahti võtta ja vaadata mis teha annab. Kui ei taha seda teha siis pead otsima terve isendi.
See ekraan tuleb sealt kobaka küljest eraldi veel lahti ka?
- Maximaator
