Tere,oleks soov tuua e46 originaal reverse makist välja RCA väljund ,et taha ühendada supakas.Et kuidas seda teha ja kui keeruline see on?Äkki keegi oskab mõne lingi tuua kus asi ära seletatud,ise ei leidnud eriti nagu.
Lugesin kuskilt et kui mingi boks ühendada tagumiste kõlarite külge et siis seal saab vajaliku signaali.
http://www.caraudio-store.de/HL-406,Hig ... a3b5a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Selline boks oli seal ära märgitud ,et kui keegi teab kust saaks eestist sellist asja ja normaalse hinnaga.Ja kas nii saab sealt ka üldse mingit kvaliteeti.
E46 Reverse rds RCA väljund
Re: E46 Reverse rds RCA väljund
Smart49 kirjutas: Selline boks oli seal ära märgitud ,et kui keegi teab kust saaks eestist sellist asja ja normaalse hinnaga.Ja kas nii saab sealt ka üldse mingit kvaliteeti.
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1174/" onclick="window.open(this.href);return false;
F36
Smart49
- Peamine sõiduk: BMW G30
jep just leidsin ise ka,aga võite kirjutada kui kellelgi kogemusi sellega.
Endal e46 touring ja taga pagassis külje peal on mingi nö. "bassi kõlarid" mis muidgui eriti bassi ei tee. hi. low converteri ühendad nende kõlaritega ära ja siis RCA juhe läheb võimu ja siis võimust läheb + ja - bassi. remote võid võtta kasvõi sigaretisüütajast. võimu mass pane kuhugi kere külge, kus juba mingid eelnevad massi juhtmed on ja + läheb siis aku peale.
Ei saa nüüd 100 % öelda, et endal oli samamoodi tehtud, aga nii ta mul meelde umbes jäi. Samuti võisin midagi sassi ka ajada
Kuna ma ei tea mis kerega sul e46 on aga kui on touring ja kui hakkad tagumiste kõlaritel juhtmed tagant ära võtma, siis lammutamist on korralikult. Endal võtsin lahti kuna kui suunata heli rohkem tagumistele kõlaritele siis hakkavad need kõlarid üle peksma. Vähemalt minu hakkasid. Võibolla saab ka selle mingi seadistamisega korda.
muidugi goolest leiab ka kindlasti DIY õpetusi piltitega kuidas seda teostada.
F36
Smart49
okei,touring on jah,eks niikuinii järgmine aasta hakkab seda asja alles vaatama.
