E36 11- nuppulise obc salastatud menüü avamine
FastFive
Postitus Postitas FastFive »
Kuidas siis saab 11 nuppulise obc salastatud menüüse.
Ette tänades.
marek555
Re: E36 11- nuppulise obc salastatud menüü avamine
Postitus Postitas marek555 »
Minu teada ei saagi, kuna 11 nupune on siiski MID, mitte OBC.
Osvald
Peamine sõiduk: BMW 320i
Postitus Postitas Osvald »
Igatahes on mu e36-l ka sihuke 11nupuga. Iseenesele teadmata tuli siia ette mingi menüü. Esimene valik oli keel, kokku oli valikuid/alammenüüsi vist 9. Ehk teate seletada kuidas seda menüüd uuesti ette saada?
E: Pilt
Raamatu järgi tegin kindlaks et ikka on MID selle nimi, aga kuna raamat on saksakeeles ja seda ma absoluutselt ei valda, siis ainukese asjana lugesin välja et "check" nuppu tuleks all hoida 20sek-i, see vist ei toimi, sest pärast 10-sekundit hakkavad terve ekraani ulatuses kastid põlema ja kustuvad niipea kui nupust lahti lasen. Rohkemat ei tea.
Viimati muutis Osvald, 13.11.2012 20:44 42, muudetud 1 kord kokku.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
See aadress küll pilti ei näita! :( Vähemalt minul avab lihtsalt minu lehe.
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Postitus Postitas pikkpold »
aadressi viimane märk on kopeerimisel ära kadunud. Lisada vaja "g" täht.;)
RsP
Peamine sõiduk: e34 520
Postitus Postitas RsP »
kas mitte pole nagu 18 nupulisel et vajutad korraga 1000 ja 10 nuppu ?
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Mida selline mid üldse näitab? KAs sedA saaks tavalise termomeetri asmele panna? Kui tavalisele tuleb 10 juhet taha.
Tiq80
Peamine sõiduk: BMW 330e
Postitus Postitas Tiq80 »
Sellisel asjal on ka varjaud menüü olemas. Sirvi seda natuke...
http://www.upload.ee/files/2831782/BMW_ ... s.pdf.html
Osvald
Tiq80 kirjutas:Sellisel asjal on ka varjaud menüü olemas. Sirvi seda natuke...
Suured tänud, ikka hulga targemaks sai.
Osvald
Tabloo töötab, aga kahtlustan et MID ei ole ühendatud oma väikese ajuga kuna aparaat ei näita kiirust, kilometraasi, ega midagi tarka. Temp on 0, see vist on tingitud temp anduri olemas/töökorras olekust. Teised asjad näitavad nulle ja isegi mõni täht on näitude keskel. Küsimus selles, et kuskohal see MID aju asuma peaks?
E: Lisan ka et saksa raamatu järgi leidsin seoseid alates 92 väljalaske aastast, kuid minu isend on 91. Mõtlesin et ehk on mid ise juurde aretatud, kuid seal taga olevad juhtmed ja ühendused tunduvad tehase omad olevat.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
vahetusel 11 nupuliselt :arrow: 18 nupulisele.....kas KÕIK juhtmed mis taga on lõpuks ühendatud?või jääb mõni lahtiseks?Spidoka taha siis läheb 2 juhet nagu aru saan?
Osvald
Ei oska keegi öelda kus see MID aju asub ?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Mõtled check control modul´it? See peaks asuma juhi jalutsi kohal. Kui eemaldada juhi jalge kohalt plastik, siis seal pleval peaks see olema.
