E34 varjatud menüü
anda65
Peamine sõiduk: BMW520i Touring
E34 varjatud menüü
Postitus Postitas anda65 »
Huvitab mis seal mida tähendab??? :D
Ette tänades veelkordse vaeva eest !!
56393697
Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Re: E-34 varjatud menyy!
Postitus Postitas 56393697 »
tere
mõtled nüüd siis pardakompuutri varjatud testmenüüd, mis tuleb lukust avada või kõrge kaablipuu versiooni spidoplokki. seal on samuti testfunktsioon või nö varjatud menüü, mis näitab auto andmeid
anda65
Mind huvitab mis on spidooplokis!!
56393697
Võti pane süütesse ja jäta asendisse 0 (ära keera seda kuhugi).
Hoia all odomeetri reset nuppu (vasakpoolset) ja keera võti asendisse 1 ehk ühe võrra edasi.
Hoia natuke ja kuni tuleb sinna Test 01 ette siis lase lahti nupust.
Siis hakkab erinevaid teste näitama:
1st display: BMW PART NUMBER (6 digits) //bmw osa number
2nd display: CODE NUMBER (5 digits) Internal Coding Plug # //spidoplokis oleva infokiibi number
3rd display: K NUMBER (4 digits) //ei teagi, mis see on
4th display: CHASSIS NUMBER (5 digits) this is part of your VIN //vin koodi viimased 5 numbrit
5th display: SOFTWARE VERSION (3 digits) //tarkvara versioon
6th display: REVISION INDEX (2 digits) Hardware # //mingisugune indeksi
After all 6 displays are finished, an analog gauge test will be performed. //viskab kõik seierid lõpuni välja, kui on spidoplokk korras
Katkestada saab testi nii, et võtad süüte välja
anda65
Tänud teadjale!!! :D
randos
Postitus Postitas randos »
Ehk siit teemast midagi kasulikku.
5 seeria (E39/E34+E46) varjatud menüüd
56393697
e34 kohta ei taha miskipärast keegi jagada seda õpetust
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Re: E34 varjatud menüü
Postitus Postitas Kaupo_K »
Loe eelmises postis viidatud teema läbi. Kõik vajalik info ON seal olemas.
56393697
keegi pole öelnudki, et seda olemas pole. loe enne korralikult läbi, kui midagi sellist räägid :) ma ütlesin, et seda õpetust jagada keegi ei taha, s.t üht õpetust failina, kus kirjas nii OBCIV kui ka spidoploki funktsioonid + oil/inspection reset. kes ei tea, sellel oleks hea kõike korraga vaadata, mitte tükkhaaval postitustest otsida
Kaupo_K
Mina leidsin sellest postitusest E34 Obc kohta kõik sellega seonduva info nii umbes 5 minutiga. Muidugi oleks hea kui keegi selle ühte kohta paneks, aga selle asemel et rääkida et keegi võiks seda teha, tee see siis ise ära. Ja veel- kui ikka ei ole viitsimist, tahtmist või oskust seda infot natukenegi otsida, siis tuleb viga mujalt otsida kui siit foorumist ja maksta inimestele kes saavad aru ja teavad mis nad teevad. Lühidalt vähem kisa, rohkem villa.
