E46 323i 2.5 125kw Tugev vibratsioon kohaltminekul.
Taivoster
Peamine sõiduk: BMW 323i
Postitus Postitas Taivoster »
Tere!
Mure siis järgmine:
Kohaltminekul auto nagu vibreerib tugevalt. Tekib selline imelik vibratsioon, mitte tavaline, mis siis, kui pöörded liiga madalal. Vibratsioon tekib ennekõike just siis, kui kohaltminekul on umbes 1000~1200 pööret.
(autol ka tühikäiguga probleem: http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=38&t=153060 Kas need kaks võivad olla omavahel seotud?)
Kui esimese käiguga tugevamalt kiirendada, siis on käigukangis ka imelikku vibratsiooni tunda, ning kostub ka mingi veider hääl. Nagu mingi põrin.
Lisaks veel ka selle, et kui lasta pööretel väga madalale minna kohaltminekul, siis kuskilt põhja alt kostub mingisugust pleki kolisemise häält.
On kellelgi nõuandeid, mida üle vaadata?
Ettetänades
Taivo
Tsks
Peamine sõiduk: BMW 328i
Re: E46 323i 2.5 125kw Tugev vibratsioon kohaltminekul.
Postitus Postitas Tsks »
Katalüsaator võib koliseda
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Postitus Postitas pikkpold »
siduriketas on h6issaaaa.
Taivoster
Kui siduriketas ära oleks, kas siis sidur mitte ei libiseks?
Tänan vastuste eest.
Taivoster
Ma seda karterituulutust natukene uurisin. Mingeid lekkeid ei näinud, õli sees ei olnud. Aga see toru, mis sinna õlivarda juurde läheb paistis ka nagu normaalses korras olevat. Ainus asi, mis karterituulutuse juures silma jäi oli see, et see kõige pealmine toru oli nagu lapitud. Ilmselt kunagi sis ära murtud ja nüüd on sinna mingisugune kummitoru külge pandud. Selle plastiktoru ots on ka natukene kokku pigistatud. Võibolla peaks tolle välja vahetama?
Taivoster
Homme sis lähen ostan brake cleanerit ja hakkan uurima ja möllama.
Tänan.
suller550
Postitus Postitas suller550 »
Sobib ka käivitus eeter,olen ise kasutanud just seda.
raul123
Postitus Postitas raul123 »
kuskilt on meelde jäänud, et kahemassiline hooratas võib kah sellist vibra ja värinat põhjustada, võibolla panen mööda.
pikkpold
ehk siis ikka pead v6tma käigukasti ja siduri kyljest:D usun et see juhtub sellest kui kuuma saab..ehk oled piitsutanud vähe(palju)
Taivoster
Piitsutanud nagu pole väga... Mõtlen seda, et see vibratsioon oleks nagu rohkem mootoripoolne... Vahel harva vibreerib ainult. Paar päeva on auto paremini käinud ning vibratsiooni pole tundnud.. Aga mine tea. Teen selle tühikäigu (ilmselt lisaõhk.. Homme saan uue õhuutoru) korda ja vaatan, mis saab.
Taivoster
Selle käigukangi vibreerimise kohta ma ei oska midagi öelda.. Tegu on kindlasti eraldi probleemiga. Seda juhtub ka üsna harva aga kui juhtub, siis on tunda ja kuulda..
