K: e34 udutuledesse ledid
Kas oskab keegi öelda mis pirn osta ja kust et saaks udutuledesse panna? originaal udutuled
56393697
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Re: K: e34 udutuledesse ledid
netis on neid H1 led'e ilusti olemas, otsi lihtsalt googlest eesti saite märksõnaga "h1 led", ilusti tuleb ette.
oma asi, miks sa neid panna tahad, valgust nad eriti ei anńa kahjuks. värvust tahad muuta, siis osta lihtsalt sinaka värvusega halogeenpirn, muutub valguse värvus ning valgustatus jääb samaks, odavam on vist kah
Led-i on võimalik odavamalt saada, puhtalt blingi pärast. Aga et ta sama palju kui halogeen näitaks, siis peab väga võimsa LEDi hankima ja see ei ole odav. Lisaks peab kindlasti udutuld uuristama, et LEDid sisse mahuks.
puhtalt plingi pärast tahan jah, vaatasin jah et see ava kust pirn sisse pista on väga väike..led h1 sealt sisse niisama ei mahuks. tänud
fixusest ostetud led h1 seal sisse ei mahu, aga praegu netist vaadates leidub ka peenemaid lede mis silmajärgi läheks isegi sisse sealt august.
Oskab keegi öelda, kust neid värvilisi halogeene saab?
56393697
ise ostsin mingisugused netist, mis oli kirjas, et xenon blue efect, polnud nad midagi xenon blue. värvi temperatuur 4300 on valge valgus, 6000k on sinine ning 5000k peaks ka juba sinakas olema. kui ostad pirni, millel valgus temp. on alla 5k, siis sinist valgust sa üldiselt vist ikkagi ei saa
Tegelikult sobiks ka juba sellised lumivalged. Aga kas kuskilt autopoest ka saab, nt automaailmast või kuskilt?
