Kas viga regullimis varrastes vōi milles, äkki keegi oskab öelda??
Re: E39 xenon tulede ja teiste tulede jama!???
- -misv2rkon-
- Peamine sõiduk: Mercedes ce230 88a.
Tervist, jama selline, et on valge suunaga esimesed tuled, lähituled xenon, ja on selline jama nüüd et tuled ei regulli end ōigele kōrgusele, näitavad suht ninaette, ōrnalt liiguvad kōrgemale kui tööle panna aga ikkagist suht vähe! Salongist regullida ma neid ei saa!
Viimati muutis -misv2rkon-, 01.10.2012 17:35 52, muudetud 1 kord kokku.
Re: E39 xenon tuled ei regulli ōigele tasemele
Jah, väga võimalik, et vardad puruks, või viga anduris äkki.
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Liiguta kapoti alt reflektoreid, kui natukenegi liiguvad on vardad katki. Kui aga ei liigu, siis silla andur.
- -misv2rkon-
Siis on vardad arvatavasti, kuna nad ōrnalt tōusevad aga mitte piisavalt!testivoitja kirjutas:Liiguta kapoti alt reflektoreid, kui natukenegi liiguvad on vardad katki. Kui aga ei liigu, siis silla andur.
- -misv2rkon-
Sellina jama on ka et viimasel ajal ka Elektroonika paneb segast, nimelt tulede elektroonika, suunad vilguvad vahepeal kiiresti nagu tuli oleks läbi, tegelt korras ja taga tuli vahepeal viskab armatuuri teate, et tuli läbi kuigi mitte ja üks päev lülitasn tuled välja ja võtme võtsin ka välja, aga tuled ära ei kustunud!
milles viga, kas tõesti tulede plokk läbi?
Kas xenon pirnid/ballastid on orig, või "hiinakad"?
- -misv2rkon-
peaks nagu olema kll, kuna eelmine manik oli uued tuled pannud heledate suundadega koos sisude ja asjadega!
Võimalik, et viga tulede moodulis kui segast panevad.
- -misv2rkon-
sain teada, et uus moodul pole üldse kohe odav midagi, et jah, äkki kellelgi leidub kusagil vedelemas vms, oleks hea kui teada annaks! Või isegi kust leida võiks, tean et romulates on vb aga jah äkki keegi foorumist müüb, olen uurinud aga hetkel lootusetu
Et jah aidake murest välja kui keegi oskab kuidagi
Mooduleid pidi muidu saama remontida ka. Et mingisuguse transistori joodad uue külge. Muidu olen näind vahete-vahel, et kasutatud mooduleid müüakse mingi 20 euriga juba.
- -misv2rkon-
tean jah et remonditakse, siin laki tänaval, laki auto taga mingi vend pidi oskama teha,käisin seal, siis see vend ütles et, pm mine romulasse ja osta uus sealt. et jah mai teagi. samas sain teada et iga tule moodul ka ei sobi, et kui osta teise auto oma siis tuleb mingi jama seal ümber programeerida vms
ei tea kas tõsi või mitte!?
-misv2rkon- kirjutas:Sellina jama on ka et viimasel ajal ka Elektroonika paneb segast, nimelt tulede elektroonika, suunad vilguvad vahepeal kiiresti nagu tuli oleks läbi, tegelt korras ja taga tuli vahepeal viskab armatuuri teate, et tuli läbi kuigi mitte ja üks päev lülitasn tuled välja ja võtme võtsin ka välja, aga tuled ära ei kustunud!
Seda tagatule vea näitamist ja suunadulede kiiresti vilkumist on ka teinekord põhjustanud see, et pirn ei anna ideaalset ühendust. Võta pirn korra välja ja vaata ega pirni pesa klemmid või miski seal ei ole oksüdeerunud, teinekord piisab ka pirni liigutamisest (nö kontakti uuendamisest).
- -misv2rkon-
pm sain teada et tallinnas laki 7, laki auto taga on selline koht nagu troost auto, seal remonditakse selliseid asju ja ka programmeeritakse need ümber, et jah ootan neilt vastust palju maksab! :/
