Kas kellelgi on olnud sama laatsed probleemi ei tahaks lampi asju vahetama hakata
K: 320i e36el lõdvikud kõvad LUKKU
---lipi---
Probleem siis selline et sai siin hiljuti vahetatud termostaat koos tihentiga kuna termostaati korpuse vahelt imitses jahutus veteliku,siis sai kõik ära õhutatud nii nagu peab aga nüüd siis selline probleem,et vabadel tuuridel ei puhu salongi sooja aga kui hoida pöörteid peal siis hakkab pika viivitusega puhuma ja kui auto seisma jäta siis on lõdvikud kivikõvad nagu oleks surve sees. Kas võib olla viga veepumpas või on plokkikaane tihend ära või on endiselt weel õhk vahel
Viimati muutis ---lipi---, 17.09.2012 19:25 13, muudetud 1 kord kokku.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: K: 320i e36el lõdvikud kivi kõvad
Mine kellegi juurde kes mõistab natukene rohkem bmwde hingeelu.
- k2ska
- Peamine sõiduk: E91 330d
Proovi ikka veel õhutada. Pumbast tavaliselt selline probleem ei teki et nüüd liiga palju pumpab.... Kas buumeritel pole mingid nö. kaitseklappi kuskil.. Enamjaolt on ju teistel autodel radikakork klapiga mis teatud surveni jõudmisel päästab klapi lahti ja laseb paisupaaki. Aga BMW?? Või olen ma täisa loll??
Elupõline bensumees hakkas traktoristiks ---- E91 330d
Audi on mu töö, BMW on mu elustiil!
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
äkki radika kork vigane..
---lipi---
Peab proovima äkki on sest kui ratika kaorgi maha võtan on ratikas surve sees.
Aga kas ka see väib mõjutada salongi sooja puhumist
---lipi---
jaa oli eelmine 316 75kw ja seal oli sama jama et lõdvikud kõvad ja läks keema ja pildus torusid otsast ära
siis oli plokikaane tihend ja takant tuli valket
---lipi---
noo jah nüüd siis viga teada ikka on plokikaane tihend ära kuna sumpsist on hakanud ajama valket ja tosolli lõhna
