Samas ajab nüüd kui ka enne vahetust õlipotsiku korgi õhutusest õli välja, kuid õli kogus ei vähene
Kas asi võib hoopis latis olla, on seal mingid ventiilid mis kinni võivad olla ja siis survet tekitavad süsteemi?
Kas siis peaks pumba korpus lekkima ka? Enne paigaldust sai see korralikult ära puhastatud ja hetkel on väljast täiest kuiv. Lähiajal võtan vana pumba lahti ja uurib "mis karul kõhus" onKuno_T kirjutas:Siis võib pumbavõlli tihend olla kulunud nii, et võtab selle kaudu õhku sisse, kuna imemispoolel on vähene alarõhk.turbolag kirjutas:Ostaks samuti päevapealt uue pumba kui asi kindel oleks,et selles viga. Raha niisama tuulde loopida aga ei taha - kui peale pumba vahetust seis sama on.
Ei märganud nagu...samas vähest metallipuru oli näha, see ava peabki vist sellise ebakorrapärase kujuga olema. Pilt on muidugi eriti selge välja tulnud.ckaur kirjutas:Kuda see pind on, kuhu need lamellid vastu käivad? Vaod pole sisse kulunud?
Kas probleemiga maadleja vahetas siis otsasimmeri ära?alusta sealt!olen nii mõnelgi undaval pumbal asja vahetanud ja asi on aidanud.vaadata tuleks ka seda,et võll ei oleks simmeri kohalt väga palju kulunud.siis tuleks teised abinõud kasutusele võta!Kuno_T kirjutas:Ei leki, vaid pumba töötades imeb alarõhuga tihendi vahelt õhku sisse.
Mis juhtus? Sinine esmaspäev?Kuno_T kirjutas:Milline voolik on enne pumpa? Neid on ainult 1!!! Kui sellest aru ei saa, siis unusta iseseisev vana auto remont ja osta uus.
Küsitavusi tekitab ka su andekas teooria (surve all pidi vananenud kummivoolikule nö tropi ette lööma), kuid mine tea. Nii, et jõudu, külamees!
Vahetaks ära aga oskate öelda milline/kus täpsemalt asub?jargo kirjutas:Kas probleemiga maadleja vahetas siis otsasimmeri ära?alusta sealt!olen nii mõnelgi undaval pumbal asja vahetanud ja asi on aidanud.vaadata tuleks ka seda,et võll ei oleks simmeri kohalt väga palju kulunud.siis tuleks teised abinõud kasutusele võta!Kuno_T kirjutas:Ei leki, vaid pumba töötades imeb alarõhuga tihendi vahelt õhku sisse.
küll võttis ikka aega..ckaur kirjutas:Endal sama asi läbi tehtud. Lõpuks ostsin taastatud pumba ja asi korras.
