Õigusalast abi oleks vaja
XxxX
Postitus Postitas XxxX »
Juhtus siis nii, et lubasin sõbra enda masina rooli kui ta oli joonud ja jäi politseile vahele, ise istusin kõrval. täpselt 1 promill oli joovet sõbral. Sõber andis tunnistuse, et ütles mulle, et on kaine ja võib sõita. Ise andsin samu ütlusi ja kinnitasin, et ei teadnud, et sõber joonud on. Protokollis süüdistati mind ikkagi purjus inimese rooli lubamises, alla ma keeldusin kirjutamast. Veel on huvitav see, et protokolli on auto number valesti kirjutatud. Oskab keegi soovitada, et kas on võimalus esitada kohe politseile vastuütlus ja asja mitte kohtusse anda või mida tuleks teha?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: Õigusalast abi oleks vaja
Postitus Postitas Chris_P »
kohuts saad menetlus rikkumiste ja vigade arvelt vaielda.
Kõik taksod olid hõivatud või?
icedog
Peamine sõiduk: e 46
Postitus Postitas icedog »
Kunagi olla üks muukeelne politsei kirjutanud protokolli,et "juhtis autot kerges jopes".Arvake ise mis kohtus öeldi. :mrgreen:
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Henri_J kirjutas:Kõik taksod olid hõivatud või?
Jah, isegi BUS oli täis.
Teemaalgatajale: vastulause esitamine ei võta ära kaebeõigust väärteomenetluse otsuselt. Vastulause esitamise tähtaeg on 2 nädalat rikkumisest.
XxxX
Saan sellest väga hästi aru, lihtsalt kas mul on mõtet politseisse üldse vastulause esitada või kaeban asja kuu pärast edasi kohtusse.
V2ike_Suur
Postitus Postitas V2ike_Suur »
Kindlasti esita vastulause. Sinu jaoks ei tähenda see ju mitte mingit kulu, üsna arvestatav võimalus on, et võetakse arvesse.
See kui mingi ülestressanud inspektor ei kuula, mis Sa räägid (kui aru ei saanud, et sõbral 1 promill, siis olid vist ise ka lõhnadega?), ei tähenda et üldse ei kuulata. Igati soodsam ja mõistlikum on ju leida kohtuväline lahendus.
730iA e32 138kW 12/1992
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Õunamahlaga pidigi nii olema et jood ja ei tunne :mrgreen:
karel.kuuskmann
Peamine sõiduk: BMW 520it e39
Postitus Postitas karel.kuuskmann »
Teades asjast natukene siis kirjavigadega protokoll on kehtetu. :D
tuttav töötas mendis ja ütles, et kui on kirjavead protokollis tuleb teha kaebus. nii lihtne see ka ongi. kehtib ka parkimis trahvides kui ka mujal :!:
karel.kuuskmann kirjutas:Teades asjast natukene siis kirjavigadega protokoll on kehtetu. :D
oleks see vaid nii, kutsutakse sind politseinike kontorisse ja tutvustatakse sulle protokolli mida on parandatud ja voila, saad ikkagi trahvi :)
XxxX
Kui aus olla siis ma jätsin protokollile allkirja nagunii panemata, sest ma ei nõustunud süüdistusega. Tuleb vist ikka advokaadiga ühendust võtta, et teada täpselt mida teha.
TambetB
Postitus Postitas TambetB »
Kas mitte ei peaks kaasa saama antud eksemplarist koopiat, kollasel lehel. Huvitav kuidas seda "parandatakse"? :shock:
