- Chris_P
oskab keegi öelda kui tugevalt võib m50b25'el kkk polte kinni keerata.
- zaddam
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
LilengineBmw kirjutas:palju võib e36 325tds 'i manuaalist automaadiks tegemine maksma minna
Kas ja kuidas td 'st teha TDS?
Mõnitama ei ole vaja hakata
Need kaks kasutajat võiks vist omavahel suhelda.Donald kirjutas:Kui palju maksab 325TDS-i manuaaliks tegemine ja kas on võimalik ka kuuekäigulist kasti sinna otsa panna?
- Chris_P
mina matsin selle mõtte juba maha.
tänud poldi vastuse eest
Viimati muutis Chris_P, 31.08.2012 18:54 00, muudetud 1 kord kokku.
Kust bmw 316 kupeele genekarihma osta Tartust? Forssis ja automaailmas müüdavad dayco rihmad ei paku huvi.
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Tekkis üks väike küsimus
Miks enamus bemmidel keskauk on 72.6 ja E39 on hoopis teine keskauk 74,1
Targad mehed ehk keegi oskab seletada mulle mis ei saa ühesugune olla
Kas E39 suurt rolli mängib keskauk we? Ja miks just E39?
autoexpert pakub gatesi rihmu.hainz kirjutas:Kust bmw 316 kupeele genekarihma osta Tartust? Forssis ja automaailmas müüdavad dayco rihmad ei paku huvi.
Tel 5015578.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Jah, "tavaliste BMW'de" velgi (keskavaga 72,6) ei saa ilma suuremaks treimata alla panna.Pavel_V kirjutas:Kas E39 suurt rolli mängib keskauk we?
Peakorteris otsustati, et:Pavel_V kirjutas:Ja miks just E39?
a) nii oleks ägedam & saaks velgede läbimüüki kasvatada
b) kuna see tuleb nii vastupidav auto, et remonti ei vaja, siis tuleb velgede läbimüüki suurendada.
Need e39 veljed tehti tegelikult algselt 72,6 mm, aga puuriti hiljem suuremaks, sest taheti väljapuuritud materjalist teha alumiiniumist sport-käigukangi nuppe. Kahjuks aga puhus tuul puruhunniku laiali ja asi jäigi sinnapaika.
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
rubriigi nimi on rumalad küsimused, mitte vastused.
Nüüd on üks tõeliselt rumal küsimus:'
Kas keegi on ostnud endale selle magneetilise imemasina, mis kütuse vooliku ümber pannes kütusekulu poole vähemaks keerab ? Täna tuli netis lampi reklaam ette vigases eestikeeles.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Truumu katsetas neid kunagi ja tulemused olid 0 ringi.oo7 kirjutas:rubriigi nimi on rumalad küsimused, mitte vastused.
- oo7
Jep, ka autoleht testis kunagi ühte.
Tänane mis ette tuli oli teise kujuga ja neid tuli paigaldada 2 tk
Ei noh, võid terve kütusevooliku neid täis panna, nulliga korrutades saad ikka vastuseks nulli niiet..
- ivorturb12
96a e39, ega originaal kasset makile ei saa võimu panna jah ? st rca-d makil taga pole ?
BMW 735I A 173kw "97" e38
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Saab kui kasutada taolist converterit http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1174/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuskil teemas oli ka originaal makile rca leiutamisest juttu
Kas E36 bensuka roolivõimu pump sobib diisel E36'le?
On neil üldse vahet?
Millisest poest leiaks komplekti E46 jalamattide kinnitusi, mis originaalis on ning milline nende umbkaudne hind olla võiks ?
- Rene Rasmus
Küsimus E46 kupee tagumiste akende kohta. Kui tõmbad lülitit ülesse liiguvad aknad välja ehk lahti ja kui vajutad alla siis liiguvad kinni. Vastipidiselt esimestele. Millest see tulla võib? Kõikidel E46 kupeedel millega mina sõitnud olen käib asi ikka samamoodi nagu esimestel.
Kas E46 kõige algelisema navi vahetamine aftermarket seadme vastu on sama lihtne kui tavalise reverse/business kassetika vastu? Pistikute ja muu suhtes just pean silmas.
E:
Siim_L, siit saad jalamati kinnitused : http://acar.ee/kaup.php?m1=1&c1=19&c2=2 ... z=22146844
E:
- ivorturb12
El. tagaluuk jamab e39l. kui auto sain, ei tulnud luuk üldse lahti. lõhkusin siis tagaistme taga osa plekki ära nii et kuidagi läksin sealt pagassi sisse ja tegin seestpoolt lahti. peale toda käis pagass ilusti lahti mingi kaks nädalat. nüüd eile jälle lampi lahti ei tulnud enam kodus, kui kütte järgi kanistritega läksin, siis tanklas igaksjuhuks proovisin ja tuli pagass ilusti lahti, panin täis kanistrid sisse ning kodus jälle lahti ei tulnud. ronisin jälle pagassi ja tegin seestpoolt lahti, siis mõnedkorrad toimib ja siis jälle ei toimi.väga harva kui veab ja tuleb lahti. on kellelgi mõtteid mis viga võiks olla? juhtmed paistsid kõik terved. auto 96a 520 e39
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
kas tartus mõnd sillastendi on,kuhu väga madala autoga ligi pääseb?
Oma lollusega e36 compacti esiotsa lammutades lõhkusin ära kapoti avaimise süsteemi, nagu sinna kuhu tross kinnitub tolle otsaga, seal ükspool läks katki.. Eile ladusin kõik kokku ja tundus nagu asi toimib, lõin kapoti kinni ja enam lahti ei tule
eile ei viitsinud rohkem tegeleda, aga kellelgi mingit ettepanekut pole ? võtsin parempoolse neeru eest, ega sealtki kuhugi ligi pääse.. Stange on samuti ette panemata veel.
Chris.
Chris.
- toivoku
Tegelt peaks pääsema küll sealt alt ligi,et kruvikaga lahti teha.
ivorturb12 kirjutas:El. tagaluuk jamab e39l. kui auto sain, ei tulnud luuk üldse lahti. lõhkusin siis tagaistme taga osa plekki ära nii et kuidagi läksin sealt pagassi sisse ja tegin seestpoolt lahti. peale toda käis pagass ilusti lahti mingi kaks nädalat. nüüd eile jälle lampi lahti ei tulnud enam kodus, kui kütte järgi kanistritega läksin, siis tanklas igaksjuhuks proovisin ja tuli pagass ilusti lahti, panin täis kanistrid sisse ning kodus jälle lahti ei tulnud. ronisin jälle pagassi ja tegin seestpoolt lahti, siis mõnedkorrad toimib ja siis jälle ei toimi.väga harva kui veab ja tuleb lahti. on kellelgi mõtteid mis viga võiks olla? juhtmed paistsid kõik terved. auto 96a 520 e39
Kraabi juhtmestik siiski laiali. Kuna rüü sisse sa ju ei näe kas traat ise on terve või mitte.
Enne muidugi mõõda testriga ära kui midagi lõikama hakkad.
kuidas saab auto kerelt makroflex'i maha nii,et värvi ega lakki ei kahjustaks`?
- toivoku
ehituspoodides müüakse ju makrofleksi eemaldajat.Rommi- kirjutas:kuidas saab auto kerelt makroflex'i maha nii,et värvi ega lakki ei kahjustaks`?
Kes hea inimene mõne õlle eest Tallinnas E36 esimestele vedrudele relakat näitaks? Kassid käivad koopas magamas, veidike häiriv.
Ega see kuivanud makrofleksi enam eemalda, ikka värsket ainult? Kuiva saab eemaldada ainult füüsilise torkimisega minu teadatoivoku kirjutas:ehituspoodides müüakse ju makrofleksi eemaldajat.Rommi- kirjutas:kuidas saab auto kerelt makroflex'i maha nii,et värvi ega lakki ei kahjustaks`?
Enda jaoks küll küsimus rumal pole, kuid uut teemat ei hakka ka tegema
Plaanis auto varsti seisma jätta, kuni 2 aastaks, täpselt ei tea veel. Kuidas peaks autot selleks ette valmistama? Missuguseid mahlasid välja laskma? Uksed aknad täitsa kinni jätma või natukese avatuks, et õhk liiguks? Pakkudele, säästmaks amorte-rehve?
Auto saab siis varju alla kus tuule-vihma-lume eest kaitstud, kuid välistemperatuuri ning niiskuse eest mitte.
