K:e39 akutuli vilgub
werks
Postitus Postitas werks »
mure siis selles ,et akutuli hakas polema.nii kui gaasi anda siis kustub ära.
milles voib asi olla kas genekas voi akus? aku peaks muidu korralik olema.
sauh
Re: K:e39 akutuli vilgub
Postitus Postitas sauh »
vaikeboa kirjutas:
kamewa kirjutas:Geneka harjad kulunud. kuskil 1200 eek UM uued.
:shock: :shock: :shock: Nalja teed vää? :lol:
Kui tinutuskolb käes püsib siis mine poodi osta harjad (mingi 20.-) ja vaheta ära.
selle mudeli genekal pole enam nii lihtne geneka harju vahetada
indre425
Postitus Postitas indre425 »
vaikeboa kirjutas:Novembris ostsin mõõtude järgi (ei ole originaal) Sekk`ist.
see sekk asub pärnus w, riia mnt 129a :?: :?: :?:
Indrek
E39 523i 98a
markus87
Postitus Postitas markus87 »
Kasutan nüüd selle teema ära. Mul viga selline et nõrga akuga ei hakka genekas kohe laadima. varjatud menüü alt vaadates on aku pinge 10 ja veits alla. ning akutuli vilgub. veojõukontroll ja abs ka. kuid mingi aja pärast hakkab pinge tõusma ja akutuli jääb põlema (ei vilgu enam). vahetasin geneka ära võimsama vastu nüüd 140A enne 90A. aga uue genekaga sama jama. kui peale väiksemat sõitmist uuesti käivitada on asi ok. hakkab kohe laadima. Milles võib jama olla?
autoks 98a 523 e39
E70 35d 2012a
markus87
pole kellelgi ideed kust võiks alustada(peale elektriku külastamise)?
E70 35d 2012a
alvaruus2
Postitus Postitas alvaruus2 »
Kas aku ise ikka korras? Äkki saad kelleltki akut laenata ja vaata kas sümptomid on samad.
markus87
Täis akuga sellist jama pole. kui seda akut laadisin siis sain vana genekaga mingi kolm nädalat rahulikult sõita. hakkas kohe laadima. ma muidu sõidan ka maru vähe kaks kolm korda nädala jooksul ja siis väiksed linnaringid. vahel ka käin maal siis tulevad 80 km otsad. aga genekas peaks ju isegi tühja akuga autot tööle vedades laadima hakkama. äkki oskaks keegi soovitada mõnda head elektrikut tartus.
E70 35d 2012a
alvaruus2
Proovi mõne teise akuga kas teeb samamoodi, siis on ju asi selge!?
markus87
Ka teise akuga ei hakanud korraga laadima!
E70 35d 2012a
alvaruus2
Siis genekas maha ja remonti. Ega seal palju muid variante pole.
