TSI:E39 MFL rooli ja GRA paigaldus-8/98
Foorumi reeglid
Re: TSI:E39 MFL rooli ja GRA paigaldus-8/98
Auto kiirussignaal jookseb ju juba standardis mootoriajju
52 72 989
Ja sinu väide on kahtlemata õige .Kuid äkki paned viite ette. kuna viimaste postituste kohta ei saanud see jutt küll olla.Trionic kirjutas:Auto kiirussignaal jookseb ju juba standardis mootoriajju.
Kahjuks on see postitus kadunud,seega võib selle jama siit kustutada.
52 72 989
tere!
mul 98a tds ja sooviks ka mfl peale panna.
olemas on rool ja lint, aga pole skeemi millejärgi juhtmeid roolisamba küljes asuvas pistikus ühendada.
kas keegi siin on ka edukalt diislile installinud seda rooli.
sisse ja väljalülitus nupp on rooli peal.
tänan!
tänan!
Bensiin on pintslite pesemiseks!
Diislis peitub jõud!
Kui auto v.a. on uuem, kui 08/98, siis asi suht lihtne. Piisab mõne juhtme vedamisest. Vanemale autole ühendusskeemi valmiskujul näinud küll ei ole. Ühendada saab selle järgihttp://wds.spaghetticoder.org/en/e39/. Eraldi sisselülitamisnupu vajadus sõltub MF rooli elektroonika ja DDE vahelisest sobivusest. Teatud juhtudel hakkab roolil olevast nupust tööle, enamasti on eraldi lülitit ka vaja.villis21 kirjutas:tere!
auto on 02. 98. ja skeemi ka hästi lugeda ei oska.enn1 kirjutas:Kui auto v.a. on uuem, kui 08/98, siis asi suht lihtne. Piisab mõne juhtme vedamisest. Vanemale autole ühendusskeemi valmiskujul näinud küll ei ole. Ühendada saab selle järgihttp://wds.spaghetticoder.org/en/e39/. Eraldi sisselülitamisnupu vajadus sõltub MF rooli elektroonika ja DDE vahelisest sobivusest. Teatud juhtudel hakkab roolil olevast nupust tööle, enamasti on eraldi lülitit ka vaja.villis21 kirjutas:tere!
kas keegi teeks selle töö väikse papi eest ära?
ma asun tartus või jõgevamaal.
- ErkoXD
- Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Küsimus nüüd selline:
Kuna mul auto kunagi avarii üle elanud ja bagi sees pole ja rool kole kuigi mf kõik töötab ilusti siis kas mul saaks lihtsalt rooli vahetusega kõik vead kõrvaldada? Autoks siis 1997a e39 525tds
Rool peab olema pärit 09/96 - 03/99a. autolt (E38/E39) roolilinti koos rooliga osta pole vaja. Airbagi tuli tuleb pärast arvutiga kustutada.ErkoXD kirjutas:Küsimus nüüd selline:
- ErkoXD
Aga mul airbagi tuli ei põle
et siis ikka keegi midagi näppind seal?
Viimati muutis vahur_s, 03.07.2012 23:38 07, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Vahetult eelnevat postitust pole mõtet tsiteerida, kasutame ikka VASTA nuppu!
Kui süüte sisse keerad, siis peab airbagi märgutuluke natuke aega armatuuris põlema . Kui ei põle, siis tõenäoliselt on keegi selle ära pimendanud, kui mingi viga süsteemis, siis põleb märgutuluke koguaeg!
- fildeo
- Peamine sõiduk: 525i m20 e34
kas 2002 aasta e39 525d pole juba tehase poolset valmidust olemas ? kuskilt oleks nagu midagi kõrva jäänud , et mingitel versioonidel on valmidus olemas. plaanis üks selline pill osta, millel see mfl rool puudub ja kui vin sisse lüüa siis pole vist tehasest ka selega väljunud.
E39 525d Mustjas hall metallik Läinud ! E39 Topazblau 530d Läinud!
E39-sal pole mingeid üleliigseid juhtmeid tehasest paigaldatud.. Kõik mida juurde tahad pead ise vedama.
1997 alguse e39 525TDS, kui seda DME/DDS control unitit seal kapoti all aju juures pole, siis pole võimalik cruise controli paigaldada?
Sa oled millestki väga valesti aru saanud.. proovi endalae asi uuesti selgeks teha!automatic kirjutas:1997 alguse e39 525TDS, kui seda DME/DDS control unitit seal kapoti all aju juures pole, siis pole võimalik cruise controli paigaldada?
Skeemis on ju, et A6 juhe tuleb vedada aju juures sinna moodulisse, 40pin-ilisse pistikusse 27.pin-i, aga kui seda moodulit polegi üldse seal?
ooDDoo kirjutas:Sa oled millestki väga valesti aru saanud.. proovi endalae asi uuesti selgeks teha!automatic kirjutas:1997 alguse e39 525TDS, kui seda DME/DDS control unitit seal kapoti all aju juures pole, siis pole võimalik cruise controli paigaldada?
Tee endale kõigepealt selgeks mis on DDE ja DME Digital Diesel Electronics ja Digital Motor Electronics
Kui mujalt ei leia Kasuta http://www.google.ee
97a. autol käib ühendamine pisut teisiti ja juhtmeid tuleb vedada natuke rohkem. Ametlikku järelpaigaldust pole ette nähtud, seega pole ka pigaldusjuhendit. Tehakse WDS'i järgiautomatic kirjutas:Skeemis on ju, et A6 juhe tuleb vedada aju juures sinna moodulisse, 40pin-ilisse pistikusse 27.pin-i, aga kui seda moodulit polegi üldse seal?
Sealt WDS-ist vaadates läheb asi vist päris keeruliseks kätte ära. Äkki keegi on varem tegelenud sellega ja oskab natuke suunata?
- MRebane
- Peamine sõiduk: BMW E36 320i
Mul selline küsimus, oman 97 aasta e36, mille tehaseandmetes on kirjas: S710A M LEDERLENKRAD M sports steering wheel, multifunction. Kas võib olla võimalik et juhtmed ja ühendused juba ära veetud ja muretsema peaks ainult rooli? Hetkel M rool ilma nupudeta. Kuidas kontrollida saaks?
"Sounds like it's time for Dr. Vanos!"
- fildeo
Keegi e39-le uuemale seda juhet on ostnud UM-ist? Palju see jupike maksab ?
See on kaabel kuni 03/99a. sealt edasi on kood ja kaabli pin'id teised, aga hind on sama.
Tere,
Kas Tartus on keegi kes oskab mf-rooli külge installida? MF-rool ja kaabel olemas, autoks e39 520i 11/2000a. automaat.
Kas mitte kasutaja Enn1 pold kusagilt sealt kandist. Postituste järgi tundub olevat suht adekvaatne vend sellel teemal. Ise asun kajuks pealinnas
Tänud vastuse eest! Kahjuks Enn1 pole aega, aga sain infot tema käest ,kes võiks seda teha Tartus.ooDDoo kirjutas:Kas mitte kasutaja Enn1 pold kusagilt sealt kandist. Postituste järgi tundub olevat suht adekvaatne vend sellel teemal. Ise asun kajuks pealinnas
Küsiks , mis peab tegema kui auto on 03.2000 e46 coupe?Mida ma vahetama peaks?Rooli tegelt vahetada ei tahaks lisaks ainult nupud.Või peab ikkagi uue rooli soetama ?
Lisaks veel et tegemist automaadiga.Ma ei tea kas sellel on vahet
Rooli vahetus sõltub sellest, milline rool autol praegu peal on.Maario80 kirjutas:Küsiks , mis peab tegema kui auto on 03.2000 e46 coupe?Mida ma vahetama peaks?Rooli tegelt vahetada ei tahaks lisaks ainult nupud.Või peab ikkagi uue rooli soetama ?
rool selline
Sellisele roolile nuppudega airbagi pole. Vaja vahetada koos rooliga. Alates 06/00a. tuli E46'le kaheastmeline airbag, seega peab "uus" rool olema võetud vanemalt autolt....
Aga Piisab ainult uuest roolist??või peab midagi ümber ka tegema?
