520i E60 2003.a. jama käivitamisega
Kas keegi oskab öleda, et milles võib olla viga kui auto käivitus alguses raskelt paar korda ja siis ei võtnud enam üldse starterit ringi. Samas aku tundub, et on täis, sest ei põle low voltage tuli ega midagi ja just oli 200 km pikk sõit ka. Samuti on aku 2.a. vana ainult. Armatuuri tuled säravad ka täiega, et ei tõmba ühtegi tuld tuhmimaks. Samuti ei aidanud "krokodillide" kasutamine. Teeb plõksu ja kõik. Käima tõmmates läks kohe käima ja sõitis ilusti 15.min, kui kohale jõudsin ei teinud samuti peale plõksu midagi.
Re: 520i E60 2003.a. jama käivitamisega
Starter tuksis ilmselt. Vii remonti.
Viisin auto UM ukse taha, et homme sisse sinna anda või on veel soovitusi kuhu viia?
- TiitR
Starteri otsapuks kulunud ja staret nö. "kinnijooksnud"...UM-i andmetel just e53-e üks muredest (tuttaval vahetatud, aga enne sai samuti täiesti korras aku "minema visatud").
Kas starterit remonditakse ka või pm tuleks uus osta? Kes seda teha võiks? UM vaevalt midagi remondib - ainult uus külge.
- TiitR
Nalja teed või? Muidugi remonditakseT9 kirjutas:Kas starterit remonditakse ka või pm tuleks uus osta? Kes seda teha võiks? UM vaevalt midagi remondib - ainult uus külge.
Kui juhuslikult Tartus pesitsed, annan vähemalt 2 kohta, kuhu soovitan pöörduda ja heal juhul on starter paari-kolme tunniga käes (kui väga vaja, kisuvad ise maha ka).
Viimati muutis TiitR, 22.08.2012 22:21 08, muudetud 1 kord kokku.
Kindlasti tuleb, aga oskab keegi soovitada kuhu viia?
- TiitR
Jõudsid enne postitada, kui mina oma postitust muutaT9 kirjutas:Kindlasti tuleb, aga oskab keegi soovitada kuhu viia?
Oleks vaja kusagil Tallinnas mõnda kohtaTiitR kirjutas:Nalja teed või? Muidugi remonditakseT9 kirjutas:Kas starterit remonditakse ka või pm tuleks uus osta? Kes seda teha võiks? UM vaevalt midagi remondib - ainult uus külge....kuigi UM pakkus ISE versiooni, et äkki viite vastavasse asutusse ja lasete otsapuksi ära vahetada - tuleb kõvasti odavam
Kas soovitate Türi 7 mehi? Aleklena OÜ. Märgid viitavad, et tegu võiks olla starteri probleemiga ja UM saaks alles kolmapäeval vaadata.
Järveotsa teel on selline asutus nagu Melasi Auto. Mehed on spetsialiseerunud starterite ja generaatorite remondile. Mine astu uksest sisse ja ma usun ,et saad oma probleemile lahenduse.
Edit. Hinnatase peaks ka UM-ile kõvasti alla jääma.
Sain asja Türi tn. 7 töökojas kenasti korda. Tõepoolest oli tegu kulunud starteri harjadega ja suure proovimisega põletasin ka rootorile jäljed peale. UM nädalase ooteaja saime mõne kõnega poole päevaseks tehtud. Ei hakka arvama, et mitmega oleks pidanud 86 EUR arve korrutama.
