Kojamehed jamavad
Välejalg
Peamine sõiduk: BMW 525 e60
Kojamehed jamavad
Postitus Postitas Välejalg »
Jama selles, et kui kojamehed tööle panna, ükskõik mis kiirusel siis kui lõpuks seisma tahan jätta ei jää kojamehed alati algasendisse vaid sõidavad alla ja siis nõks ülesse ja jäävad seisma. Imelik selle asja juures on just see, et vahest juhtub nii ja vahest mitte, aga enamasti siiski juhtub???
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Re: Kojamehed jamavad
Postitus Postitas ErkoXD »
Mul selline probleem et kui tööle panen siis lähevad kõigepealt paar senti allapoole ja siis tulevad alles üles.
Äkki keegi targem oskab öelda milles viga :)
m2x
Postitus Postitas m2x »
Ma nüüd täpselt ei mäleta tehnilist poolt täpselt, aga sisuliselt peaks kojameeste mootor algasendist kuhugipoole nihkunud olema. Kas seal oli nüüd nuut või hammasratas, joogisena ei jaga enam... Igatahes oli nii, et mootor on seisuasendist natuke mööda pannud ja siis uut tsüklit alustades teeb veel viimase tsükli liigutuse lõpu ette.
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Vaata kojamehe kinnitus üle, võimalik et see vars, vajab lihtsalt pingutamist.
ErkoXD
m2x kirjutas:Ma nüüd täpselt ei mäleta tehnilist poolt täpselt, aga sisuliselt peaks kojameeste mootor algasendist kuhugipoole nihkunud olema. Kas seal oli nüüd nuut või hammasratas, joogisena ei jaga enam... Igatahes oli nii, et mootor on seisuasendist natuke mööda pannud ja siis uut tsüklit alustades teeb veel viimase tsükli liigutuse lõpu ette.
Aga kas see tuleks kiiremas korras korda teha või kannatab sellega natuke oodata?
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Kui ta sul kuskile vastu ei nühi/käi, siis ei tohiks hullu olla.
m2x
Njah, mul endal on see asi, et kojamehe puksid on läbi, lõtkud on sees ja kundepoolne vahest ei pühi korralikult- nagu iga katkise asjaga- ega ta enam paremaks ei lähe. Samas tõsi, kui midagi otseselt kinni ei kiilu ja ära ei kuku aga samas töö teeb ära, siis ega midagi ei juhtu. Peaksid ikkagi arvesse võtma, et kunagi pead selle ikkagi korda tegema, kui jubinad piisavalt ära kuluvad, et probleeme hakkavad tekitama. Niikaua kui sind ennast tõsiselt häirima ei hakka, ei juhtu suurt midagi.
ErkoXD
m2x kirjutas:Njah, mul endal on see asi, et kojamehe puksid on läbi, lõtkud on sees ja kundepoolne vahest ei pühi korralikult- nagu iga katkise asjaga- ega ta enam paremaks ei lähe. Samas tõsi, kui midagi otseselt kinni ei kiilu ja ära ei kuku aga samas töö teeb ära, siis ega midagi ei juhtu. Peaksid ikkagi arvesse võtma, et kunagi pead selle ikkagi korda tegema, kui jubinad piisavalt ära kuluvad, et probleeme hakkavad tekitama. Niikaua kui sind ennast tõsiselt häirima ei hakka, ei juhtu suurt midagi.
Ei no korda teen nagunii aga praegu veermiku probleemid vaja korda saada ja ega see odav lõbu pole :D
