k.330d veljed
kuuzik
Peamine sõiduk: Bmw 740il
k.330d veljed
Postitus Postitas kuuzik »
Tere.
küsimus siis selline et kas e46 330d 16" veljed alla lähevad?
ette tänades
Kui vaja värvida/klaasivahetada või keredetaile siis võib minu poole pöörduda!
56240805
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: k.330d veljed
Postitus Postitas pikkpold »
ei sobi...min on 17 tolli;) sest kettad ja klotsid on nii suured et 16 tolline jääb väikseks.
kuuzik
Re: k.330d veljed
tänan
56240805
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: k.330d veljed
Postitus Postitas TiitR »
InterFace kirjutas:Mismis? 330d pidurikettad peaks olema 324x30 ja 15" tõesti ei lähe kuid 16 läheb küll minuteada.
330d-le ei lähe ette alla 17" velje ja see on fakt! Pidurisupport jääb segama, aga taga võid vabalt 16" velge kasutada :D
pikkpold
Re: k.330d veljed
Järele proovitud värk;) ette 17 tolli min. Ja isegi siis on nii et millimeetrite mäng sadula ja velje vahel...sõrme vahele ei pane. heal juhul väikse sõrme kyynekese saad vahele
TiitR
Re: k.330d veljed
InterFace kirjutas: 330d pidurikettad peaks olema 324x30
Realoem annab mõõduks 325x25 (võrdluseks, et 328i-l vastavalt 300x22 ja PFL 530d-l kõigest 296x22...ilmselt pakkusid FL 530d andmeid, kuna sellel on tõesti 324x30).
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=34&fg=07" onclick="window.open(this.href);return false;
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Re: k.330d veljed
Postitus Postitas fedja »
plekikas läheb 16" ka.
TiitR
Re: k.330d veljed
InterFace kirjutas:325x25 on ju kõigest 1mm suurema läbimõõduga ja samas 5mm õhem kui E39 FL ketas mis on 324x30. Samas 16" läheb E39'le alla küll või on asi ET's ? Kolmesel ju suurem kui 40 ning viiesel 20 ringis - seega jääb velg rohkemväljapoole ja seetõttu saab kasutada väiksemat velge?
Pole viitsinud uurida, kuid asi ilmselt siis supportis endas.
kapa
Re: k.330d veljed
Postitus Postitas kapa »
Värskendame teemat!!Läheb siis 16" plekk nt e90 oma või mitte?Teaks siis mida osta.Samuti ,kui on uued kettad ja klotsid!! (e. pidurisupord on max väljaspool)
Mõni ütleb ,et läheb kindlasti ja teine ütleb et ei lähe.Prooviks ise ära ,aga pole millegagi proovida hetkel.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: k.330d veljed
Postitus Postitas Alari. »
Ntks fl 330d e46 on tehasest 17´ tagavararatas(nn pizzalõikur).See pekaks juba piisav info olema. :roll:
Meil talvel 17 ´ ja supordi ja velje vahe olematu.Korra on pandud amatöörkohas tasakaalud keskele ning peale 10m sõitu pold seal enam ühtegi tasakaalu.
kapa
Re: k.330d veljed
Omal nüüd terve ring 330xd kettad klotsid ja 17" on supordi ja velje vahe ca 1cm.
TiitR
Re: k.330d veljed
kapa kirjutas:Omal nüüd terve ring 330xd kettad klotsid ja 17" on supordi ja velje vahe ca 1cm.
Jube vana teema, kuid see "ca 1 cm" on ju väga kaheldav info. 1"=2,54cm ehk velje peale 1,27cm. Seega, kui seal ka 1cm. ruumi jäi, siis 16" alla ei lähe.
P.S plekkvelje ja valuvelje sisemine raadius võib tõesti nii palju erineda, et saab keppimisega alla. Mul omal puudub juba üle 10a. igasugu plekkvelje kogemus.
Tauri_J
Re: k.330d veljed
Postitus Postitas Tauri_J »
Mõned 16 veljed sobivad
kapa
Re: k.330d veljed
Ühesõnaga tuleb proovida plekke.
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Re: k.330d veljed
Postitus Postitas Juss1 »
Tuleb proovida jah, midagi pole teha. Mul 17" originaalvelgedel on siseprofiil tehtud jõnksuga, suporti koha pealt läheb sisediameeter järsult suuremaks. Mitte-originaal 17" aga läks väga napilt alla.
kapa
Re: k.330d veljed
16" plekk ei mahu ette ega tahaSeega tuleb vaadata 17".Kõik.
