Tosool tilgub
Knockswill
Tosool tilgub
Et siis täna hommikul oli maas loik.Et kuna tosooliga niigi probleeme siis olen kindel et loik oli jahutusvedeliku ķma ja tekibki küsimus et kui loik maas kas siis on kindel et plokikaas õhtal? Radikas on OK.
Autoks e36 325
Ette tänades.
Autoks e36 325
Ette tänades.
hanzvonkazak
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Lõhnab küll, minul on selline lugu juhtunud suvel, et auto all on poest tulles lomp. Tosool kadus vaikselt. Mitu korda otsisin. Lõpuks poolkogemata avastasin, et gaasi andmisel hakkab kaanetihendi vahelt mööda plokki alla nirisema. Loigu avastamisel aga on hilja otsida, sest kuum plokk on tosooli kenasti kuivatanud (värvitud plokk ka) ning jäljed kaotanud.meph kirjutas:Loik maas küll eriti plokikaanetihendi järele ei lõhna. Arvaks, et midagi muud siiski läbi. Kui tihend läheb, siis tavaliselt jookseb tosool silindrisse või õli sisse, aga mitte maha.
Ilmselt läks kaanetihend viletsasti või oli mingi muu jama seal.
Ühesõnaga - kui tosool lekib kaanetihendi vahelt väljapoole (so jookseb mööda mootorit alla), siis validooli neelamise asemel tuleb osta 1 pudel vedelat jahutuse lekke kõrvaldajat (mitte mingil juhul pulbrit) ning kallata see paisupaaki. Mõne kilomeetrise paarutamise järel (et paremini seguneks) on see leke kadunud ja ilma liigsete peavaludeta.
BMW 318iS 1990
BMW 318iS 1990
