E 34 520i
Põts
E 34 520i
Postitus Postitas Põts »
tervis mul siis selline probleem et ükspäev jumala lambist kesklukk hakkas jamama ja nüüd ei ava enam tagumisi uksi ega lukusta. Äkki oskab keegi aidata.
Siis teine mure ka veel et ohutulede lüliti kooles ära et lüliti ise põleb aga tuled vilkuma ei hakka oskab keegi aidata ma suht võhik nende assja koha pealt
56393697
Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Re: E 34 520i
Postitus Postitas 56393697 »
Ise jaman hetkel samuti kesklukuga. Mis sa proovida võid, on tagumiste uste paneelid maha võtta ja vaadata sinna süsteemi sisse, ega sul näiteks vett pole sinna vahele tilkunud ja midagi vaikselt ära koolenud või ehk lihtsalt mehaanilised rauad natuke kõverad :)
Kõige lihtsam variant on kindlasti alati kõik kaitsmed üle vaadata: nii kapoti all, kui ka tagaistme all.
Paneelid käivad kergelt maha: lukustuse must nupp vastupäeva maha keerata, ja siis 3 kruvi, üks lingi taga (must selline ringikujuline jublakas ees, see tuleb kruvikaga painutades ära), teine tuhatoosi taga ning kolmas siis käepideme ülemise osa taga, seal väike plastikjupp, mis eest ära käib. Peale seda tiri, tõmmates, kuni ülemise ääreni lahti polster ukse küljest, see on selliste tüüblite moodi asjadega kinni.
Ja siis kui need lahti, tirid polstrit ülespoole, kinnitub nagu konksuna sinna ülevalt.
Ohutulede lüliti osas võid kontrollida ega relee maha põlenud, eeldades, et kaitse korras on.
m2x
Re: E 34 520i
Postitus Postitas m2x »
Minul hakkas kala sellega, et ühel hetkel puldist lülitades lähevad kõik lukud kinni, peale juhiukse. Läks küll lukku iseenesest, aga nupp päris alla ei läinud, mis hakkas vahepeal segast panema- lõi uksed uuesti lahti, hakkas natukese aja pärast ohukaid vilgutama jne... Lahti tehes kõik uksed tulevad lahti, aga juhiukse nupp ei liigu. Lahti ei saa.
Võtsin paneeli maha ja voalà- üks varras oli pesast väljas. Soovitus- kasuta sisu uurimiseks miskist väikest peeglit ja taskulampi, ukse sees on maru kitsas. Minul muidugi geiss vea leidmisega ei lõppenud- mitte kuidagi ei ulatanud vardani, et seda puksi sisse tagasi lükata. Ladusin asjad kokku tagasi ja lippasin poodi võtmeid ostma, et süsteem välja võtta (6mm padrun pika varre otsas). Tagasi jõudes aga avastasin veel ühe koha- ukse servas on ovaalne plastikkate- sealt alt saab lahti välimise lingikatte- ka sealt on mõnedele varrastele hea ligipääs. Mina sain sealt kruvika ja peenikeste ümartangidega oma jooksupannud varda ilusti paika tagasi.
Paar mõtet, juhuks kui on miskit mehaanilist lahti :)
Ja ohukate koha pealt- vaevalt et lüliti ära lõppes, kui ta põleb. Ilmselt on viga tulede ja lüliti vahel- kontrolli kaitsmed, relee ja juhtmed, eriti pistikute lähedusest üle.
Re: E 34 520i
e34 -jal aitab selliste muredega tavaliselt aku klemmi mõneks ajaks eemaldamine(ei tea mis aga midagi vahel neis releeplokkides kokku jookseb)!
