E90 klaasipesu vedeliku ei pritsi
Probleem järgmine: Klaasipesu vedelikku ei pritsi kumbastki pihustist, juhipoolsest paar tilka tuli kui pesuri nuppu vajutada, mootori undamist on küll kuulda. Tuledepesu ja tagaklaasi pesu töötavad. Milles võib probleem olla ja kuidas seda lahendada?
BMW on parem kui sex
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: klaasipesu vedelik ei pritsi
mis auto on?voolik lahti
või düüsid?
Võta pump paagist välja ja vaata kas peenike valge jublakas selle toru sees on terve, mul oli tuledepesumootoriga sedasi.
pumba pead igal juhul maha võtma, päris palju tuleb ennem laiali lammutada, kui pumpadeni pääsed.
minul oli paagis mingi valge ollus mis ummistas pumba otsas olevad väikesed filtrid ära nüüd peale poolt aastat hakkab jälle surve väiksemaks jääma, nii et kui sama asi siis pese paak ikka korralikult ära.
