E61 kärutulede pistik
reiner
Postitus Postitas reiner »
Sai hiljuti soetatud üks 2004a 530D E61. Käru vedamiseks ostsin 13-7 ülemineku, kuid kärutuled tööle ei hakka. Pistiku ühes klemmis on 12v sees ja ülejäänud tummad. Manual on saksakeelne sealt tarka infot välja ei loe.. Oskab ehk keegi aidata?
Tänud ette!
maarekl
Re: E61 kärutulede pistik
Postitus Postitas maarekl »
äkki tulemoodul läbi?
reiner
maarekl kirjutas:äkki tulemoodul läbi?
Võimalik. Üks sõber pakkus ka seda varianti. Ülejäänud valgustusseadmed toimivad nii nagu peab.
Kuidas kontrollida? Kus asub?
maarekl
e39 oli kusagil tagavararatta ja aku vahel...äkki sellel kusagil sealsamas. pakun välja, et pagassist kaugemale pole mõtet otsima minna.
Haagise moodul on E61-l varuratta koopa põhjas. Pildil on tähistatud A6:
Haagise mooduli elektriskeem:
http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp ... .svg?m=e60
reiner
Suured tänud! Eks tuleval nädalal lahkan seda asja. Eks hiljem raporteerin :D
reiner
Selgus, et antud masinal on haagise moodul eemaldatud. Varuratta all üks vabapistik ja juhtmepundi küljes "AHM". Kui järgmise nädala keskpaigaks ei leia moodulit, siis tuleb ebay'st tellida. Hinnad suht mõistlikud.
UM's pakuti midagi 360€ ning lisaks vaja seal midagi ümber teha..
maarekl
reiner kirjutas:Selgus, et antud masinal on haagise moodul eemaldatud. Varuratta all üks vabapistik ja juhtmepundi küljes "AHM". Kui järgmise nädala keskpaigaks ei leia moodulit, siis tuleb ebay'st tellida. Hinnad suht mõistlikud.
pane universaalne..selle hind umbes 70-100 kanti...pead ainult pistiku ära lõikama ja juhtmeid tinutama. aga ise seda siiski ei teeks.
reiner
maarekl kirjutas:pane universaalne..selle hind umbes 70-100 kanti...pead ainult pistiku ära lõikama ja juhtmeid tinutama. aga ise seda siiski ei teeks.
Universaalne oleks kohe võtta 70€ eest, aga pigem tahaks ikka originaal lahendust kasutada.
Kui muud üle ei jää, siis tuleb muidugi seda teed minna.
