E46 - kuskilt tuleb vett sisse.
Auto seisis terve jaanipäeva vihma käes. Järgmine päev oli juhipoolne jalamatt lirtsmärg. Vett tilgub sisse seal kus autoajusse kaabel sisse käib(kapoti avamise kangi juures). Tegin selle kaane lahti mis rooli all on. katsusin käega ja vaatasin taskulambiga kõik on kuiv kuid ometigi seal kruvikohal millega see kaas kinni on, tilkus vett.
Tegin proovi ka, kallasin päris mitu pudelid vett igale poole esiklaasi alumise liistu vahele jne.. aga sii ei hakanud sees vett tilkuma, ehk siis ainult vihmaga.
Äkki on kellelgi kogemus ja oskab öelda kust ta sise tuleb?
- marek555
Re: E46 - kuskilt tuleb vett sisse.
Ehk on sarnane probleem:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=925906
Või siis on katuseluugi ärajooks umbes
Tänud, hakkan vaatama ja testima.
Valasin sinna 2 pudelit vett ja ei hakanud tilkuma. katuseluugi peale kallasin ka kuid ei midagi. Tilkuma hakkab vihmaga.
- marek555
Ju tahab ikka rohkem vett saada, viska paar korralikku ämbritäit ehk hakkab kusagilt lõpuks läbi tulema.
Pakun puusalt, et ärge kallale hüpake kui eksin.
Et kas mitte juhipoolel ei jookse mati alt klaasipuhastusvedelikutoru ehk on see lõhkenud ja sealt ka see vesi pärit??
Ei seal mati all pole midagi. Eks tuleb see armatuur laiali lammutada ja sügavamalt otsida.
Täna vaatasin autole peale teiselt korruselt ja kohe karjus silma katuseluugi tagumine äär. Tundus nagu oleks see sutsu alla vajunud . Kui alla läksin siis ei olnud asi nii hull kui alguses ülevalt vaadates tundus.
Kui nüüd tulebki sealt vahelt vesi läbi, mis sis edasi teha. kas vedrud vms on väsinud?
Võiksid pildi teha, siis saaks kohe aru.
Ta nii vähe tegelikult allpool, vb paar mm, ma siiski ei tahaks uskuda et sealt tuleb. AGa kui võimalus teen klõpsu ja näitan
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
ava katuseluuk, ja sa näed kus need äravoolu kohad on. Ja vala vesi otse nendesse aukudesse. siis saad kohe aru kas on katuseluuk või mitte.
Esiklaasi servast tuli. Värvelis pandi klaasi uuesti ette. Loodan, et ei pea neljast kord tagasi minema.
