E 65 signa
oliverss
Peamine sõiduk: B;W 530
E 65 signa
Postitus Postitas oliverss »
huvitaval kombel ei vilguta iga kord kui puldist uksi avada/sulgeda suunatulesi. Lukku läheb ja avaneb kindlasti aga kas signa ka peale läheb? Miks ta ei vilguta iga kord?
mel1
Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Re: E 65 signa
Postitus Postitas mel1 »
Kui vajutada 1x,2x,näppu peal hoides paneb aknad kinni,lahti,sama signaga,seal palju vöimalusi,tuleb oma autot tundma öppda ja seal on palju mida öppida,mul 6 aastat juba ja siiani öpin. :D kodeerimisega saab saab ka erinevaid funktsioone juurde,maha.
oliverss
Re: E 65 signa
ei mõju 1x ja 2x vajutades.
kui vajutan ühe korra läheb peale nii signa kui kesklukk. kui hoian peal keerab peeglid ja luugid ja aknad kinni. aga jama just ongi, et iga kord ei vilgu tuled ja ei ole seega kindel, et ta siis signa alla läheb ´(lukku läheb).
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: E 65 signa
Postitus Postitas darkie »
punane tuluke ei hakka vilkuma siis kui uksed lukustad? kusjuures enda e38 oli sama jama, et tulesid ei vilgutanud, aga see 2x nupu vajutamine mõjus ja nüüd vilgutab koguaeg :)
oliverss
Re: E 65 signa
kas keegi oksab ära seletada selle, mis süsteemiga see signa läheb peale ja mismoodi ei lähe?
ehk, et kas seal on mingi reeglipärasus või mingi kombinatsioon ala nagu selle tagurdades peegli allasõitmisega?
viimased paarkümmend kinnivajutust igatahes signa peale ei ole läinud. nagu ma oleks enne seda mingi vastava käskluse andnud. ei mõju ka mitu korda peale vajutamine.
mel1
Re: E 65 signa
Kui peeglil punane tuluke ei vilgu siis ei ole signa all,peegli lüliti vaskul ukseküljes,kui paremal asendis,siis tagurdamisel krudib alla,vasakus asendis paigal.Ilmselt puldi aku läbi või mikrolülitid lahti jootest.
