Hakkas pihta see nii,et hommikuti enam autot käima ei saanud ilma "korokdillideta" Siis enam ei saanud juba isegi peale poes käimist... teeninduses öeldi,et kliimasiil vaja vahetada. Nüüd siis vahetatud,aga mitte kui midagi ei muutund.ikka sama asi. On kellelgi sarnast muret olnud ja mis lahenduseks olnud? Või on äkki mingi teine kotermann või mingi tüüpviga nendel autodel
e39 530d voolukadu?!
Mure järgmine,äkki kegi teab kaasa rääkida.
Aga eks esmaspäeval peab teenindusse tagasi vurama,kui nii jätkub.
raha ei tee õnnelikuks,raha teeb rahulikuks
Re: e39 530d voolukadu?!
Huvitav teenindus, mis laseb "lambist" FSU ära vahetada, ilma tegelikku põhjust välja selgitamata
. Ise alustaksin aku ja laadimise kontrollimisest.
BMWpleasure
Saad kontrollida tarbimist nii et auto seisab, võtad aku + juhtme maha, paned + juhtme ja aku + klemmi vahele ampermeetri (multimeeter) ja mõõdad kui palju auto voolu tarbib seistes ( tuled ja kõik välja lülitatud).
Keegi siin kindlasti ütleb nüüd kui palju on normaalne tarbimine? ise ei mäleta.
Ja kui liiga palju tarbib siis hakkad kaitsmeid välja noppima kuni maha langeb tarbimine ja siis saadki teada ehk et milline seade tarbib kui auto seisab.
Seda teeb ka iga nurgatagune elektrik. Teenindusse ma küll ei läheks kui sul "reostaat" ära lasti vahetada kuigi ventikas töötas ja puhuri kiirust said regullida. Siis oli see korras ju.
BMW 525d 120kW 2000a E39
