E36 mootori vahetus.
taunod
Re: E36 mootori vahetus.
Postitus Postitas taunod »
Seda on liiga palju või sõidad põhjagaasiga?
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
silver6789
Peamine sõiduk: BMW 2.8 Coupe
Postitus Postitas silver6789 »
taunod kirjutas:Seda on liiga palju või sõidad põhjagaasiga?
sõidustiil on selline, eks alguse asi , ikka tahad ise veitsa vajutada , võimalik et alla 15ne saab hakkama ilusti, ;) maanteepeal võttis mingi 9-10 sajale ainult.
pac-guy
Peamine sõiduk: bmw 318 td
Postitus Postitas pac-guy »
heppar kirjutas:mismoodi ta siis ülevaatusele läheb, kui ta 1,6 pealt 2,5l peale läheb? ta ei saa seda ümber registeeritud, kuna mootorivõimsus võib erineda eelmisest mootorist ainult 30%, kui ta 2,0L paneb siis on tal veel võimalus ümberregisteerida.
ilmselgelt mootorile peale vaadates ei saa paljudki üv ses olevad tüübid aru kas on 1,6 2,0 või isegi porche mootor kui sealt embleemid maha kista :D
