91.a e34 originaal makk
Erik.e34
Peamine sõiduk: bmw 520i
Postitus Postitas Erik.e34 »
Küsimus siis, et kas originaal maki nupud peaksid ka põlema või põleb ainult display?
m2x
Re: 91.a e34 originaal makk
Postitus Postitas m2x »
Minu 520l põles ainult display.
Erik.e34
Ok, ju siis peab nii olema.
m2x
Originaalmakke on ka erinevaid iseenesest..
heiman
Postitus Postitas heiman »
mul põlevad nupud ka .. sellisel makil :
Makil lähevad tuled põlema siis kui parktuledel(Terminal 58g) vool taga on... Nii lihtne ja loogiline see on..
Erik.e34
Mul siis siuke makk, aga peale display ei põle midagi..
ivari
Postitus Postitas ivari »
Kontrolli, kas raadio pistikus 13. pinni tuleb pinge peale, kui tuled põlema paned (hall/must juhe). Kui tuleb, viga makis, kui ei, siis viga juhtmestikus.
m2x
Mul oli sama makk, mis heimanil, ükski nupp ei õplenud minu mäletamist mööda. Samas juhtmestik on korras, sest bmw originaalraadio juhtmestikku tänapäevase ISO ühenduse jaoks ümber jootes olid kõik juhtmed multimeetri järgi ühendatud kuhu vaja. Vb tõesti siis makil endal kala sees, sest kindalaekast välja kougitud maki manuaalis oli kirjas tõesti, et nupud peaks põlema ikkagi.
Erik.e34
Kas oskate öelda kas on olemas cd poksi mille saaks ühendada originaal makiga?
ivari
On, peab olema ümmarguse boxi poolse pistikuga
näiteks selline
Mudelid, millel AI, PI ees kaane peal kirjas, ei sobi.
Erik.e34
Ok, Tänud!
Kui kellelgi on müügiks midagi sellist siis palun andke teada!
