E36 mootori vahetus.
Tere, kas on võimalik vahetada 316i 1996 a mootor 2.0l või 1.8l vastu?
Re: E36 mootori vahetus.
On ikka, aga mõttekas oleks siis juba 2,5 vastu vahetada
mismoodi ta siis ülevaatusele läheb, kui ta 1,6 pealt 2,5l peale läheb? ta ei saa seda ümber registeeritud, kuna mootorivõimsus võib erineda eelmisest mootorist ainult 30%, kui ta 2,0L paneb siis on tal veel võimalus ümberregisteerida.
BMW 324TD E-30 87.a
BMW 316 E-30 85 a.
BMW 316 E-30 85 a.
Sellist mootorivahetust peaks saama suht kergesti arkis ümber vormistada, sest e36 kerele on ju paigaldatud ka 2,8 liitrist mootorit. Seda mootorivõimsuse erinevust ei arvestata mitte konkreetse isendi järgi, vaid selle järgi, mis on kõige suurem mootor, mis sellele margile tehases paigaldatud on. Ehk siis lubatud max võimsus e36 kerel on 184 kw, lähtudes sellest 30% reeglist. Kui arvestada ka M3 siis peaks see number veel suurem olema.
2.5 on liiga võimas ma arvan, 2.0 peaks normaalne olema kuna võimsust on piisavalt ja võtab veidi vähem kütet.
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
2.0 ja 2.5 võtavad kütet samasse kanti, et ökonoomsuse vahet neil nüüd küll eriti ei ole. Aga kui juba ökot tahad siis soovitaks 1.8 85kw uuema tüübi mootorit.Liigub oma nelja silindri koht edasi küll ning kütust ei tarbi sugugi palju.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
pane jah kas 1,8 või 2,5. 2,0 pole tõesti mõtet panna, kütusekulu on sama 2,5sega.
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
1.8 on kergem vahele lükata, ei pea juhtmestiku ja veermikuga nii palju möllama, vähe ökom variant ka (Y), a kui aega ja raha siis 2.5, see on vaeva väärt
e36 coupe in progress.....
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Rida6 kordades etem!! Kui igav Rida4 käkk!
2,0 on poliitiline mootor ehk täiesti mõttetu 2,5 kõrval,osa riikides maksud jne. millle pärast seda jama üldse toodeti.Endal olnud piisavalt e36 kerega erinevate mootoritega(hetkel 2,8) ja kütust võtavad ühtemoodi mõistlikult( ca.11l/100km) kõik r6 mootorid (va.m3),aga 2,0 ei liigu põrmugi eriti kui linnas sõitmist.eluiga on tal muidugi pikem kui r4 mootoril,aga jah 1,8 m44 on küll super hea minuarust,kuid seda eelistaks ikka linnas!
- massu
Panna R6 mootor vahele sellepärast, et lihtsalt lahedam olla teiste seas ei ole ka mõtet.Pavel-Qlimax kirjutas:Rida6 kordades etem!! Kui igav Rida4 käkk!
Kui teema algataja tahab saada odavalt läbi ning edaspidi ka odavalt sõita siis tasub siiski 1.8 panna.
Aga kui 1.8 siis 85kw. Väga paljud 83kw tiksuvad (vähemalt mina olen nii tähele pannud)
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
- Pavel_V
Täitsa nõustan sinu lausega 5+erx36 kirjutas:.eluiga on tal muidugi pikem kui r4 mootoril
Panen juba ikka Rida6 vahele ja kõige parem kui mootor oleks Vanose-ga. Isegi kui paned 2.0 Vanosega, see juba annad suur pluss ette! Sest Vanos annab effekti madalatel pööretel just paremini tõmme ja Vanos mootor on erksam ja pole selline uimane.
Ma arvan siin pole mõtted vaielda mootori suhtes, sest iga auto omanik kiidab oma tilli.
Las autoomanik ise teeb oma otsuse!
- massu
Kui ma peaks kiitma seda mis mull on siis mul ka R6 2.0 aga nagu näha on siis kütusekulu suur ning jõudu tal nii hullult ei ole küll, et tooks naeratuse näole. Seega 2.0 ma kohe kindlasti ei soovita, kui R6 siis kindlasti 2,5 või 2,8
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
tegelt tasukski arvesse võtta ,et r4 r6 vastu vahetades on vahetamist veel küllaga peale mootori ja käigukasti,tagasild on ju a´la trummelpidurid ja poolteljed nagu stabi kondid, 316-el!
jah ja need 85 kw mootorid tiksuvad ka,enamasti kogu ülemine sahtel vaja välja vahetada juba 200 ntuhande juures,veelgi varem kui hooldusega koonerdatud!
Kas m40 kast ei istu m50 otsa? Mulle mingi tegelane väitis et saab küll ristata omavahel,hooratas pidi ka m40 oma minema m50 otsa,mingil hetkel tahaks m50b25 peale üle kolida aga enne vaja ennast harida.
C:\>Sent from my i386 using MS-DOS__
Nii peale pikka aega ja pikka rahakogumist leidsin enda arust sobiva mootori.
M52B28 E39/E38 Carway lammarist. Et kuidas juhtmetega lood on, pole eriline elektrik.
sul vaja mootori juhtmestikku ja aju ka
No need saab mootoriga kaasa, pole probleemi. aga kuidas on OBDga?alari15 kirjutas:sul vaja mootori juhtmestikku ja aju ka
on erinev. aga guuglit kasutades selgus et sobib.taunod kirjutas:Täpselt ei tea aga kas karter pole erinev?
lisaks moto vahetusele pead veel ka tagapidurid ümber tuunima ketasteks
=||= 0000
plus mootori käpad pead sebima, kui neid kaasas ei olnud ! siis on vaja sul veel gardaanijuppi ning nagu eespool mainitud praktiliselt komplektset tagasilda !
Vähemalt tegid õige otsuse ! mootori osas, kuna see 1.8 oleks võtnud sul sama palju kütet kui nt 2,5 141 kw tean seda kuna ise läksin kah just 141 kw peale üle ! Muidugi oleneb mis kerepeal sul on see 141 kw. Endal sedaan e36 ja lippab väga hästi kui vajutada ja kui rahulikult sõita siis linnas kuskil 10l /100 ning maańteel7,5
aga 2,8 kui läheb e36 sedaani peale siis loogiliselt mõeldes peaks asi sama olema suht.
tere!
äkki saaksite aidata
ma panen enda 318-le, 2.0 mootori peale, ag kuidas selle juhtmestiku värgika on.
see juhtmestik mis ajust jookseb kaitsmete juurte, kuidas ma selle oma autole ühendan? kas koos kaitsmetega pean v?
äkki oskab keegi paremini seletada
- massu
Kõige lihtsam on jah võtta kogu 2,0 juhtmestik, sest siis tunduvalt vähem leiutamist.
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
Kaitsmekarp ei puutu üldse asjasse. 2.0 mootoril ilmselt juhtmed küljes, seal pole muud kui ühendad kaitsmekarbi juurde pistikusse ja 2.0 aju läheb samasse kohta kus see 1.8 oma. 2.0 on aku pagasiruumis, kui akut pagasiruumi ei vii, siis pead paari juhet pikendama ja lisama akuklemmi.
56792145
juhtmed on küljes jah. aga see pistik on väiksem kui 2.0 mootoril, kuidas ma selle pistiku ära saan vahetada???
Sa mõtled nüüd kaitsmekarpi minevat pistikut?
Mäletamist mööda peaks nagu kõigil sama olema, õhtul võin üle vaadata kui aega saan.
Või paned seda 2.0 mootorit e30 peale?
56792145
jah ma mõtlen seda sama pistikut.
E36 peale ikka panen.
- silver6789
- Peamine sõiduk: BMW 2.8 Coupe
veikuu kirjutas:Vähemalt tegid õige otsuse ! mootori osas, kuna see 1.8 oleks võtnud sul sama palju kütet kui nt 2,5 141 kw tean seda kuna ise läksin kah just 141 kw peale üle ! Muidugi oleneb mis kerepeal sul on see 141 kw. Endal sedaan e36 ja lippab väga hästi kui vajutada ja kui rahulikult sõita siis linnas kuskil 10l /100 ning maańteel7,5
Endal e36 kupee ja 2,8 siis olgem ausad väändemoment on kõvasti kõvasti parem kui 2.5 , aga noh kütusekulu räägib endaeest , mul on kuskil 15-17l sajale ka(linnas).
