E34 maanteel pidurdamisel vibra?
Sceleton
Peamine sõiduk: BMW E39 525dA
Postitus Postitas Sceleton »
Panen ühe väikse probleemi, ehk kellelgi olnud ja teab kommenteerida.
Nimelt maanteel sõites kuskil 90+ kiirusel ja pidurdada, siis tuleb üsna kõva vibra sisse etteotsa, rool vangub käes ja kogu esiots vibrab(pedaal ei pendelda). Huvitav on asja juures see, et vibra kestab pidurdamisel kuni 70-ni, 70-st allapoole jääb järgi.
Millest võib selline asi olla tingitud?
einar
Re: E34 maanteel pidurdamisel vibra?
Postitus Postitas einar »
Esimesed pidurikettad või esisilla tagumiste õõtsade puksid.
Kui soovi siis võin tartus need vead kõrvaldada.
Tel 5015578.
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Kui sharniirid v6i rooliotsad on täiesti läbi , siis hakkab ka niiviisi tegema.
Erik.e34
Peamine sõiduk: bmw 520i
Postitus Postitas Erik.e34 »
usun et kettad.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kui oleks kettad, siis vibreeriks koguaeg pidurdades, aga teemaalgatajal kaob alla 70km/h ära.
Panustaks ka rooliotstele, sarniiridele või isegi pendelhoova puksile.
Erik.e34
ei ole midagi et väriseb koguaeg. Kui õõts või puks läbi siis koliseks ka ees korralikult?
enigma
Peamine sõiduk: Bmw 730i Shadowline
Postitus Postitas enigma »
Mul ka muidu vaikne auto aga kui kiirus 90-le tõuseb tuleb rooli jube vibra ja kaob kui kiirus üle saja nats:)Tasakaalustasin veljed üle aga ei miskit usun,et äkki rehvid kõverad:)Või peab kuhugi esisilla alla piiluma?:)
yxhunt
Peamine sõiduk: BMW 524TD
Postitus Postitas yxhunt »
Mul oli sama jama et 90-ga hakkas rool värisima, ning kusagil 110 kadus ära. Tasakaalustasin veljed, ikka sama nali, aga kui vahetasin rehvid teiste vastu, kadus see probleem koheselt. Nii et võib väga vabalt ka rehvides asi olla...
inimene õpib kogu elu:)
enigma
Ok selge:)Tänan :)Arvasin ka,et sinna kanti jookseb asi.
Sceleton
Auto korras.
Viga oligi siiski kõverates esiketastes, kuna kettad olid niivõrd ära elanud oma aja, et nende paksuseks oli jäänud vaid 6mm :mrgreen: siis vist pole ka ime, et nad kõverad olid :D
