Läbi on t6mberelee kontaktid. Ideeliselt saab seda niiviisi remontida , et keerata lahti mõlemad jämedad klemmid tõmberelee küllest ja mutrid ka ära. Siis lükata ettevaatlikult näpitsatega klemmid sissepoole ja keerata 180 kraadi. Siis poldid peale ja juhtmed külge. Töötab nüüd samakaua kui ennemgi.KolmeneBemm kirjutas:lase starter ära remontida või osta uus, pendiks on läbi.
Pendiks , millest siin keegi rääkis on hoopis starteri sees olev hammasratta osa , mis laseb tyhja kui mootr käima läheb , et mitte starterit kaasa vedada ja säästa. Kui pendiks on vigan e, siis hakkab tagant ära loopima ja ragisema. Mõningatel juhtudel on lihtsalt sisu ära kuivanud ja iatan näiteks tavotis keetmine , aga eks kel pappi küll , see laseb tutika jupi panna v6i ostan yldse uue starteri.
