Tere,
mure siis selline: masin e34 540, manuaal. Esimese käiguga kiirendades on korralik ragin siduripedaali all. Korra vajus pedaal põhja ka.Eeldan siis, et siduri peasilindes. On mul õigus ? Saab seda remontida, mansette vahetades näiteks ? Või peaks uue osa ostma ?
Kui usaldusväärne on kasutatud osa ostmine ?
siduripedaali all miski ragiseb kiirendades
- neo-cortex
- neo-cortex
Re: siduripedaali all miski ragiseb kiirendades
pole kellelgi siis midagi tarka öelda? Samas, peasilinder peaks p6hjustama pedaali allavajumist,aga kas ka seda raginat? Vaikselt kohalt minnes pole midagi kuulda.
Kui siduri pedaali all midagi ragiseb, siis on see siduri survelaager.See tuleb vahetada muidu ta sööb korvi lamellid ära ja siis tuleb kulutus suurem.
cooldream kirjutas:Kui siduri pedaali all midagi ragiseb, siis on see siduri survelaager.See tuleb vahetada muidu ta sööb korvi lamellid ära ja siis tuleb kulutus suurem.
Mis jama sa siin ajad?
Aga siduripedaali juures asuv töösilinder tasuks küll üle vaadata lekete suhtes. See manuaalidel tava kulu artikkel.
- neo-cortex
tänud vastajatele, probleem lahendatud. Seda koledat raginat seal pedaali all põhjustas katkine mootoripadi. Asi nüüd korras ja sõidab paremini kui enne.
