St 318is on seisnud mul nüüd mitu kuud, ja kui käima panen, siis survelaager kägiseb. Mõtlesin oma lolli peaga et ehk pritsiks süstla otsast natuke õli peale, aga pole veel alla vaadanud, kas ja kuidas ja kust august seda kõige paremini teha saaks?
St kasti ei viitsi siin natuke aega maha võtta aga mingi hetk suve poole katsun ikka ära vahetada laagri
E36 survelaagrit vaja pritsida
Re: E36 survelaagrit vaja pritsida
Käigukasti all on auk küll olemas. Ideejärgi peaks sealt siis siduriketta puru välja kukkuma. Sealt võibolla näed survelaagrit ka. Sinna õli vahele pritsida eriti ei soovita. Oht on siduriketas õliseks pritsida ja üldiselt ka suht porno teema. Kui survelaager vajab vahetust, siis võiks ta ikka ära vahetada.
