Tere,
Sai auto seista umbes nädala garaazis ja peale seda ei tahtnud käima minna. Läheb käima, aga nagu umbes pooled silindrid töötaksid. Autoks 520, M50, 1991. Kui siis umbes kolmanda korraga käima läheb, töötab kõik kenasti, poleks nagu viga olnudki. Kuigi viimasel ajal see jama niiskema ilmaga ja ka alguses mootori kiirendus ning käiguga pidurdamine natuke hüplik. Enne oli oluliselt sujuvam. Oskab keegi arvata, milles võiks viga olla, mida kontrollida? Vahetatud on alles lambda ja peale seda kõik tööta väga hästi mitu kuud.
tänud,
Rait
Jama käivitamisel, E34 520 M50.
Re: Jama käivitamisel, E34 520 M50.
E34 tüüp viga, asi niiskuses. jagaja kaane alla ja küünalde juhtmete vahele läheb niiskus, kontrolli kas üle ei tao
. mure peaks kaduma kui auto korralikult soojaks sõita. vähemalt niikauaks kui uuesti seisma jääb ja niiskust saab
e39 523i , BMW - Big Money Waste.
Eelnev kodanik ikka teab et M50 mootoril pole jagaja kaant kuhu saaks niiskus vahele minna? Ja pole see miski tüüpviga neil. Auto lihtsalt ise juba nii vana ju. Aga teemaalgatajale- soovitan kõik kättejuhtuvad pistikud ja massiühendused üle käia, lambda uuesti kontrollida, purunema kipuvad ka detonatsiooni andurid neil. Otsingust leiad ka palju sarnaseid teemasid.
srry, my bad, vaatasin alguses et tegemist järgmise mootoriga, neil on küll selliseid probleeme.
