DIY. Käigukangi nupu valgustus.
Foorumi reeglid
Randofer
Re: DIY. Käigukangi nupu valgustus.
Postitus Postitas Randofer »
See on ilmselt see FebiBilstein plastikust nupp. Ma arvan, et kui selle plaadi pealt kätte saab küll siis tehtud saab.
When it doesn´t blow it sucks
Karl.
Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
Telefon: 53023325
Postitus Postitas Karl. »
Randofer kirjutas:See on ilmselt see FebiBilstein plastikust nupp. Ma arvan, et kui selle plaadi pealt kätte saab küll siis tehtud saab.
endal sain selle pealt lahti aga see auk (mille sisse käigukangi ots läheb) seal on mingi valge plastik huinjaa see ei taha seal ära tulla, eriti murda ka ei julge ...
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
Randofer
Seda uuristamist on originaal nupuga ka küll, seega julge pealehakk on pool võitu. :D
Karl.
Telefon: 53023325
oskab keegi äkki öelda kuidas seda kõige paremini kätte saaks nii, et midagi katki ei läheks.
djdoc
Postitus Postitas djdoc »
Sai ära proovitud ,tulemusega igati rahul.
Kasutasin viite 2mA punast ledi, 2K91takistit. Hajutina kasutasin punast plastikust kaant.
Reaalselt ilus ühtlane ,ei ole kuskilt tumedam ega heledam, voolu võtsin kasseti hoidja valgustusest.
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Postitus Postitas k3nny »
Kuidas te need ledid ja asjad sinna üldse ära mahutate? Ja milline näeb välja ühendamine? 2 juhet sinna nupu sisse, ja siis ledide "jalad" nende kahe juhtme külge ja üks kaitse sinna vahele?
318is
djdoc
Endal polnud mahutamisega probleemi,kuna nupp on puust, siis puurisin suure puugiga sinna lihtsalt sügavama augu, ruumi jäi veel ülegi. Nupu sisse peale ledide,takisti ning juhtmete ei tule midagi. Ledid panin tavalise plast kaardile ja kasutasin jadaühendust , ära unusta muidugi takistit, kaitset pole vaja!
Viimati muutis djdoc, 13.05.2012 13:34 39, muudetud 1 kord kokku.
k3nny
No selge. Tegelikult pidasingi silmas takistit, ei tea miks nii kirjutasin. :D
318is
burn-out2007
Postitus Postitas burn-out2007 »
djvissu
Postitus Postitas djvissu »
Sai siis endale ka tehtud,pole küll numbreid aga minumeelest tuli kena siiski :)Pilt
BMW tähed võiksid ka valgustatud olla, siis oleks küll 5+
djvissu
Kuna ma kroomi maha kraapima ei pidanud praeguse tulemuse saavutamiseks siis otsustasin jätta tähed nii,et päevavalgel ka ilus vaadata oleks :-)
k3nny
Kust sellist nuppu saada on? Mis mudeliga tegu on?
318is
djvissu
E36... Nupp oli autot ostes juba sees,ei oska öelda kas sellist osta saab kuskilt... Pead ise valmistreima.
Tiq80
Peamine sõiduk: BMW 330e
Postitus Postitas Tiq80 »
56393697
Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Postitus Postitas 56393697 »
Tere!
Ise tegin tavalisel E34 91 aasta stock käigukanginupul ning kui ei kasutanud takistit vaid 12v resistor-ledi, kus juba takisti sees. Hajutama ei pidanud, kuna panin ledi sügavamale kui, vist, teil ning ei tekkinud mingit probleemi, et kuskilt on heledam.
tegin ka joonise, mis foorumi teaduslikuma poole pealt saab kindlasti tunnustust professionaalsuse valdkonnas (mitte). Pilt
Pildil roheline on siis pealmine käiguvahetus-skeem või misiganes teil seal peal on (bmw logo nt).
Punane joonisel skeemist all olev ovaal on ümmargune punane läbipaistev plastik, mis võtsin vanalt toavõimendi ekraanilt. Testisin valge valguse led'iga ning valgus oli ikkagi punast värvi tänu sellele, kuid erilist praktilist vajadust ei olnud, ei tahtnud ära ka visata, sinna ta jäi.
Veelkord allpool olev väike punane on siis resistorled 12V ning selle ümber ja alla ulatuvad sinised pulgad tähistavad siis E34 käigukangi metallosa, millel üleval oli väike vahekoht, kuhu sisse panin selle ledi istuma.
Kasutage pigem resistorledi, ei pea takistit sinna mahutama eraldi. Mina ostsin vist t10 resistorledi, punast värvi ning 2 tükki maksid kokku 1.50.-, sealt t10 pesast võtsin selle välja, painutasin jalgu ning ilusti särab.
Pildilt kahjuks nii hästi aru ei saa, kuid proovige :) Ledide valgusvihk on piiratud ning olenevalt ledist ka erinev. ise kõike seda tehes pidage seda meeles ning paigutage ka led vastavalat.
Suitsev1
Postitus Postitas Suitsev1 »
kuidas te e46-el selle metallist osa numbriplaadi alt kätte saite? kõik asjad mis ma sinna kruviauku panen et väänata painduvad ära :?
djvissu
Sai siis ka oma e46-ele nupu valgustus pandud,kummist nupp,2xoranz led (põlevaks tegin ainult jooned,aga pimedas kumavad ka numbrid õrnalt :)
illukas316
Peamine sõiduk: E46 320d
Infoks:
E46s kasutatavate LEDide lainepikkus on 607nm ehk värvilt "amber/soft orange". Kuna 607nm LEDide valik on teinekord üsna kesine ja väiksest pinge erinevusest sõltub ka värvi toon, siis kõlbab kasutada enam-vähem vahemikku 605-615nm. Üle 620nm on juba silmnähtavalt punane, mis enam muu valgusega kokku ei istu.
Enda katsetuste tulemusena jõudsin järeldusele, et ekraanide taustaks sobib kasutada üle 2000mcd LED-e, nuppudele on paras alla 100mcd.
Lendorav
Peamine sõiduk: BMW 540td
Postitus Postitas Lendorav »
Kuskil mingit õpetust on kuidas e34-l automaatkäigukangi valgus oleks ? ehk siis nagu numbrid mis on kangi kõrval täpselt , nende sisse valgus saada .
ivari
Postitus Postitas ivari »
PDF mille järgi ise kunagi tegin: http://www.e34.de/tips_tricks/kulisse/kulisse.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Tähelepanu tuleb pöörata sellele, kas kast on 4 või 5 käiguline, vastavalt sellele tellida kleeps.
Ise muidugi panin LED tulukese kk positsiooni ka näitama ning lisaks ühe lambi teisele poole, et valgus jaguneks mööda valgust juhtivat pinda eriti ühtlaselt:
c20xe
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas c20xe »
kas keegi teeb ka veel neid manuaal kastile ? :)
peitupaik
Peamine sõiduk: bmw e39 525tds
Postitus Postitas peitupaik »
kellelgi e39 nuppuga on kogemusi? Küsimus on, et kus oleks kõige mõttekam vool võtta ja kuidas. Ehk siis paluks veidike abi.
97' 525tds
Tommiboy
Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Postitus Postitas Tommiboy »
kust seda kleepsu tellida saab?
CSR
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas CSR »
Kas keegi soovib ühte valgustusega käigukangi nuppu teha? :) Tasust räägiks juba PM-s edasi :P
