E34 95kw spidoka kala
- BMWE34Mell
viimasel ajal on tekkinud uus anomaalia spidokaga. täpsemalt siis selle econometer'i seieriga. kui sõita ühtlase kiirusega, siis see seier on nr. 10 peal. isegi kiirendades ei muutu seieri asend, aga kui jalg gaasilt võtta, siis kukub seier nulli...
kas viga on spidoplokis?
- BMWE34Mell
Re: E34 95kw spidoka kala
kellelgi ei ole siis spidokas jamanud?
- Matii
- Peamine sõiduk: Bmw E34/E91
See on normaalne et ta kukub nulli, aga miks üle 10 ei lähe seda ei tea
näiteks kui sa sõidad 100km/h 5-enda käiguga ja lased gaasi lahti siis auto kütet ei võta ja sellepärast kukubgi seier nulli
econometer on asi muidu!
see ei näita õieti nkn
- BMWE34Mell
sellest ma saan aru, miks ta nulli kukub...
mul e34 524td 85 kw ja mul selline keiss,et süüte sisse paned näitab kohe et baagis 60 l;)
kuigi tegelikult on 20 või nii.
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=75&t=139205" onclick="window.open(this.href);return false;rax632 kirjutas:mul e34 524td 85 kw ja mul selline keiss,et süüte sisse paned näitab kohe et baagis 60 l;)
mul mingi keiss ikka kelladega.kuna temp andur paneb kah võssa näitab et punane koguaeg;D
Miks sa seda kelladeplokki koguaeg taga ajad ? Kelladeplokk kuvab sulle informatsiooni mis selleni jõuab. Kontrolli asju enne seda, nagu seda võiks olla temp andur hetkel. Ei saa ka aru kas kohe kui külma mootoriga süüte sisse keerad on temp punases, või kui käib tõuseb punaseni. Jäta see kelladeplokk viimaseks!
auto käima paned läheb kohe puanse peale temp andur. ka kütteseieriga sääne asi,et võtsime eile üle 20 l välja ja seier ikka oli 60 peal.
võtsin spido kellad ja kütteseieril oli traat läbi põlend.tollega ühendasin teise vask traadiga ja nüüd paneb vigast.vb peab ära tinutama.
- BMWE34Mell
paar päeva tagasi tahhokas ei töötanud.... nüüd jälle töötab
